Calculator supraincalzit
Darkang33l
Buna,am un calculator cu urmatoarele componente:
-Procesor:AMD Athlon XP 2200+(ruleaza la 1.8 GHz)
mai multe detalii despre acest procesor la: http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-At ... DUV3C.html
-Placa de baza: Asus A7V600-X
mai multe detalii: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_So ... ifications
-HDD: am 2 Hdd de la Segate unul de 40GB si unul de 80GB
-Placa video: Nvidia geforce 6200 256MB
Acest calculator il am demult dar mai nou am ceva problema cu el se stinge in timp ce lucrez pe el dupa cate am cautat si ma-m interesat pare sa vina de la faptul ca tot din el este supraincalzit si se stinge pt a se proteja de la distrugere.Bun dar daca este de la supraincalzire dc cand se stinge dintr-o data pana nu il scot din priza si il bag inapoi nu vrea sa porneasaca.Am descarcat Everest versiunea free si am vrut sa vad ce temperatura are cand sta fara sa il ating am inregistrat 51-52 grade cand lucru 56-58 grade,dar cand la-m oprit si am intrat in bios sa vad si acolo ce temperatura imi indica imi spunea ca am 63 grade cand statea .
Am 3 intrebari:
1.Dc oare se stinge dintr-o data (poate fi de la faptul ca se supraincalzeste procesoru?)
2.dc nu se aprinde pana nu il scot si il bag inapoi in priza?
3.Ce as putea sa fac in privinta asta?
P.S am mai monitorizat cu everest: Placa de baza 37 grade
GPU Diode 56 grade
HDD intre 47-49 grade
si inca o intrebare ce inseamna GPU Diode
Multumesc
  • Răspunsuri 15
  • The Stressmaker
  • Darkang33l
  • pinky
  • stefanstudio
Da ai mai verificat si tu pasta la procesor daca spui ca e vechi,cred ca sa dus si mama ei de pasta !! Atentie !Sau poate fi din cauza sursei eu asta am patit cu in Intel ce incingea de la sursa pana in 70 grade si pana la urma a cedat !
Este normal sa trebuiasca sa scoti sursa din priza. Oprirea in caz de supraincalzire nu este totuna cu trecerea in stand-by. Sursa se autoblocheaza si trebuie "resetata". Cel putin asa pateam si eu cu un AMD Athlon 1800+. La mine problemele au fost: praf acumulat pe radiatorul si ventilatorul procesorului (un faras :rade: ), in sursa, cam peste tot de fapt. Radiatorul de la procesor l-am spalat efectiv cu apa, era prea jegos. Bineinteles ca mai intai l-am scos de pe placa si i-am demontat ventilatorul. Pe care l-am curatat cu o pensula. La fel cu ventilatoarele si radiatoarele din sursa. Pasta siliconica dintre procesor si radiator am curatat-o si inlocuit-o cu alta proaspata.Daca ai posibilitatea sufla totul cu aer comprimat (atentie la presiunea jetului, sa nu desprinzi ceva daca este foarte puternic).Daca asta nu rezolva problema atunci cauza nu este supraincalzirea.
Vrei sa repari calculatorul sau doar esti curios de cum functioneaza acel computer?
In prima etapa inlocuiesti sursa sau o repari. Repararea sursei consta in inlocuirea condensatorilor electrolitici. In afara de cei doi conzi mari de pe intrare trebuie sa-i inlocuiesti pe TOTI ceilalti cu altii NOI. Daca cei doi conzi de pe intrare ( aia cei mai mari ) sunt putini umflati, trebuie sa-i inlocuiesti si pe aceia. Daca nu ai condensatori noi, nu-ti pierde vremea cu inlocuitul.
Dupa aceea te uiti foarte atent pe placa de baza ca sa vezi daca nu ai condensatori umflati. Deobicei se umfla conzii de langa procesor. Daca cel putin unul este umflat, trebuie schimbati toti conzii din zona aia.
Dupa ce rezolvi problema cu sursa si condensatorii, poti sa te apuci sa cureti ventilatorul de procesor si de placa video si sa inlocuiesti pasta termoconductoare.
Ca sa-ti raspund la intrebarea: "si inca o intrebare ce inseamna GPU Diode". De pe calculatorul de pe care citesti acest forum, deschizi un explorer de internet ( IE, Mozila, Chrome, Opera sau ce folosesti tu ) si scrii la adresa de internet: www.google.com , dai enter, se deschide pagina de Google. Undeva mai sus pe pagina este o fereastra unde clipeste un cursor. Acolo scrii urmatoarele: GPU Diode . Apesi tasta "Enter". Instant iti vor aparea cateva sute de mii de raspunsuri, atat in limba romana cat si in alte limbi. Metoda functioneaza foarte bine si cu alte intrebari la care nu stii raspunsul.
Succes.
Darkang33l, inainte de a demonta si de a umbla pe la condensatori, fa asa:
1. Inspectie vizuala la condensatori, in special cei de langa procesor, asa cum ti s-a spus:
- sa nu fie bombati in partea de sus, unde sunt niste taieturi in cruce;
- sa nu fie urme de scurgeri din condensatori (pe placa sau pe partea de sus a condensatorului);
- corpul condensatorului sa se sprijine pe placa, sa nu fie ridicat cu 1-2mm (in acest caz, umflarea s-a facut prin impingerea din terminale).
Cred ca nu ai aceste defecte. Mai degraba, pasta s-a depreciat, poate ai deplasat fortat radiatorul de pe procesor etc. si nu mai preia caldura. Ca sa te dumiresti, cu peretele lateral scos, pune in fata placii un ventilator de camera (birou) la 220V, sa faca o racire intensa a intregului interior si urmareste cum evolueaza temperatura in relaxare si la solicitare intensa.
Daca temperatura ramane corecta (cu un ventilator de birou care-ti arunca foile pe jos, temperatura procesorului nu trebuie sa depaseasca 30 grade in functionare lejera si avand cam 22 grade in camera) si nu se va mai opri neasteptat, inseamna ca ai rezolvat: va trebui sa refaci racirea procesorului, nimic altceva.
Din experienta, iti spun ca biosul sau programele de monitorizare, pot sa-ti arate o temperatura relativ scazuta, sub pragul de stopare a functionarii si totusi sa intervina brusc oprirea calculatorului. Apoi, trebuie sa scoti din priza, asa cum ai relatat, si sa reconectezi.
Pune temporar ventilatorul cel mare si spune-ne ce obtii.
din experienta iti zic ca trebuie sa faci urmatoarelecureti radiatorul bine de praf si te asuguri ca se invarte coolerul2 daca tot nu scade temp curata bine pasta termoconductoare depe cpu si radiator cu o hartie igienica de preferat apoi pui alta in loc vezi sa nu pui prea multa ca nui bine deloc trebuie o pelicula foarte subtire intre cpu si radiator daca tot nu merge verifica daca radiatorul este bine prins pe placa de baza in tate punctele sale de fixare NU TREBUIE SA STEA INCLINATla nu statea bine fixat pe placa de baza datorita sistemului prost de prindere si nu racae cpu cum trebuie adica doar intram pe yotube si procesoru era solicitat 100% sau jucam modern warfare 3 care imi mergea perfect dar acum cateodata imi mergea in reluare asa ca am scos acel sistem de prindere care nui deloc bun la cpu intel si am pus 4 suruburi cu piulita ATENTIE daca faci asa ceva asigurate ca pui seibi nemetalice intre surub si placa de baza altfe risti sa faci vreun scurt pe acolo eu am o problema cu racirea la laptop se incalzeste prea tare inclusiv radiatorul am un cpu 2 dualcore 2 ghz
Ar mai fi o situatie daca tot ce a fost recomandat mai sus nu functioneaza. Daca ai procesorul "deblocat", placa asta il recunoaste ca varianta "mobile" si ii urca Vcore la 1,72V. Intri in bios si setezi Vcore pe manual si alegi 1,6V (in link-ul dat de dv.). Sunt patit pe placa asta cu un barton 2600+ unde in idle aveam 55 grade si 1,72V fata de 1,65V.Totusi, daca ai o sursa slaba sau cu condensatorii uscati, daca imaginea devine neagra sau "ingheata", inseamna ca placa video s-a blocat din cauza ca sursa nu poate da cat cere placa video.Nu ar strica sa schimbi si bateria CMOS (CR2032) si de la aceasta poti avea probleme la pornire.
Prin "deblocat" m-am referit la realizarea traseelor pe capsula procesorului (L1 si L3). Poate la dv. aceasta este problema, la restart nu recunoaste acest lucru si trece pe "default" din motive de siguranta. Eu, dupa o perioada, am renuntat la traseele acelea si asa nu mai pot modifica valorile de frecventa dar inca pot modifica tensiunile in modul manual. Incercati cu o valoare cu o treapta peste sau sub cea "default" altfel, daca se blocheaza intre timp, se revine la setarile initiale (daca nu s-a ars procesorul).
Buna, astazi am fost la un magazin de electronisti, unde am vrut sa cer pasta conductoare dar vanzatoarea cand a auzit cuvantul PASTA a spus imediat avem mi-a aratat mai multe modele si eu am intrebato care este mai buna ea mea recomandat un produs pe care scria " SMAR TF" si un pic mai in jos "SILICON+TEFLON" am cumparato deoarece ea a spus ca rezista mult in ce sens a vrut sa o zica nu stiu am ajuns acasa am demontat pc (am scos sursa rami radiatorul de pe pc),am inlocuit sursa cu una noua care o aveam de rezerva in caz ca se intampla ceva dupa acea am aspirat PC-ul de praf am sters rami de praf,placa video de praf,am curatat vechia pasta termoconductoare si am puso pe cea noua mentionez ca pasta ca aceasta nu am mai vazut ,eu am vazut doar pasta alba si gri dar aceasta este transparenta,am montat radiatorul la loc, am pus tot la loc gata sa verific il pornes intru in bios la hardwere monitor si stau temperatura a inceput de la 30 de grade dar dupa 30 sec temperatura ajunsese deja la 50 de grade la 1 min dupa pornire temperatura a ajuns la 62 grade dupa care sa stins,l-am scos din priza si l-am bagat inapoi il pornesc de data aceasta incerc sa intru in windows normal dupa 1 min se stinge,si am ajuns la concluzia ca vanzatoarea cred eu ca mi-a dat ceva pasta care nu permite trecera calduri la radiator am uitat sa spun ca dupa ce pc a ajuns la vreo 60 grade am pus mana pe radiator si abia ca era cald.Oare ce are de la sursa nu poate fi ca iam pus alta noua de la condensatori iarasi nu ca i-am verificat si arata OK ori de la pasta care am puso ori nu stiu.
P.S la mine VCore este setat pe 1.60V dar in hardwere monitor este 0,51V si mai este ceva mai in jos de VCore ceva cu +3,3V Voltage care este 2,30 ceva de genul.
Pasta pe care am cumparato http://www.megadinamic.ro/?p=productsMore&iProduct=6142
Aia e ca vaselina obisnuita, pentru ungere si alunecare la lagare si rulmenti. Dv. trebuie sa cautati pasta termoconductoare in genul "Arctic Silver". Cautati un magazin cu componente pentru calculatoare, acolo ei stiu ce sa va dea. De obicei sunt la seringa mica de plastic cu dop si sunt argintii la culoare.O recomandare. Cand demontati radiatorul trebuie sa curatati toata pasta aceasta. Eu folosesc hartie igienica (moale) sa iau "grosul" apoi bete de urechi pentru curatarea completa. Aveti grija cu procesorul, chestia dreptunghiulara se ciobeste foarte usor la montaj plus ca se curata mai greu daca e murdar de parta termoconductoare (multe bete de urechi). Cand aplicati pasta termoconductoare nu puneti prea multa pentru ca va iesi in lateral pana aproape de traseele acelea aurite si langa piese. Pasta are argint care e conductor si e bine sa evitati piesele.Uitati-va in bios la setarile Vcore. Sau folositi Everest 4.20.xxxx de exemplu. Sunt unele programe care inverseaza valorile la placa asta asa ca trebuie sa comparati cu valorile din bios.PS: daca aveti senzor in placa video (GPU probe), everest il arata sau daca aveti senzor de ambient al placii video (GPU ambient parca).
Cred ca sunt condensatorii din sursa (cei de pe iesiri) uscati. Poate de aceea este tensiunea de la 3,3V mai mica (Vcore este eronat total, trebuia sa fie 1,6V). Cautati o alta varianta a lui everest (eu folosesc everest ultimate), posibil aceasta pe care o aveti sa nu recunoasca corect senzorii (ar fi si asus probe ca monitor). Cumva ati facut update la bios? sau aveti un bios mai vechi de versiunea 1009?Temperatura mai mare in bios este pentru ca acolo procesorul este tinut in 100% fata de 30-40% cand se face raportul cu everest.Ca idee, va recomand adaugarea a inca un ventilator, dupa temperatura la HDD-uri sistemul pare sa nu aiba racire suficienta in zona lor.Ca si program software incercati si motherboard monitor, daca tin minte are suport pentru placa asta si arata toti senzorii disponibili.
Buna, cum sa fie de la sursa ca am spus ca am schimbato cu alta noua?Eu ma gandesc ca sursa este prea mica are doar 350W poate fi din cauza aia?Astazi am cumparat o noua pasta cu culoare gri speciala pt PC,am venit acasa am curatat tot bine dupa care am pus pasta cea noua am pus sursa noua + am mai pus 1 cooler langa procesor,il pornesc la inceput +3,3 a fost albastru nu a mai fost rosu dar Vcore era cand rosu cand albastru temeratura a inceput de la 30 si a urcat pana la vre 56 si sa stabilit(astea citite din bios)am intrat in windows si am inceput sa navighez pe net dupa care am dat restart si am intrat in bios din nou dupa care am observat ca +3,3V este rosu la fel ca Vcore iar temperatura ajunsese la 65 grade.Alte pareri aveti?
Ai masurat cu multimetrul daca tensiunile afisate de Everest sunt reale? Nu de alta dar tensiunile sunt monitorizate si daca sunt cu mult mai mici sau mai mari, sursa intra in protectie. La 2,24 V cu siguranta ar fi trebuit sa intre in protectie.Ar fi bine sa masori tranzistorii de putere. Sunt 2 dispusi intre cei 3 condensatori dintre memorii si conectorul de alimentare. Mai ai 2 la capatul portului AGP langa memorii. Masoara intre terminale. Ar trebui sa iti indice mai mult de 400 ohmi. Dupa asta, scoti CPU si masori tranzistorii de putere de la CPU. La fel, ar trebui sa iti arate cel putin 400 ohmi intre Grila si Sursa.Esti sigur ca ai pus corect radiatorul pe CPU ? Radiatorul are o tesitura care trebuie sa se suprapuna peste marginea mai ridicata a soclului de CPU. De corectitudinea montarii radiatorului iti dai seama daca dai jos din nou radiatorul. Ar trebui ca pe pastila procesorului sa fie foarte putina pasta. Daca este multa pasta, inseamna ca radiatorul nu calca bine pe CPU.Tensiunea pe CPU este dictata de CPU. Aceasta tensiune poate sa fluctueze daca sunt uscati condensatorii de pe placa de baza. Avand in vedere placa de baza are peste 10 ani, cred ca sunt cam uscati condensatorii. Cauta de cumparat si schimba-i.Spor la munca.
