problema deschidere pc
rcalarasu
Buna ziua!Am si eu urmatoarea problema:cand vreau sa deschid pc-ul apas pe buton porneste sistemul se aude ca se deschide windos dar ecranul ramane negru.Daca scot cablu de alimentare din sursa il las 2 min porneste fara probleme........Daca il opresc timp de 10 min, si incerc sal deschid se deschide fara probleme,daca il las mai mult de 10 min face aceiasi problema.Aveti idee ce se intampla???Ms!
  • Răspunsuri 7
  • rcalarasu
  • FLORIN IORDACHE
  • popa ionut
Zile populare
Mai mult ca sigur ai condesatorii in sursa "vulcan",desfa si uite-te iar daca arata ca cei din poza schimba-i ori ia alta sursa....Eventual trage un ochi si la placa de baza sa nu ai si pe acolo ceva condesatori umflati.....
Posted Image
am schimbat sursa si nimik nou.am schimbat cablu si la pauze de 30 min porneste fara probleme.Acum astept dupa pauza de o ora daca si asa si dimineata porneste inseamna ca a fost cablu de vina.
Da asa zic eu ca sa-r putea sa fie din cablu de date si daia sa va faca asa......dar acum sa vedem la o perioada mai mare de timp ce zice si pc-ul. :da Astept raspunsul final !!
raspunsu final este..........nu merge.face la fel!!! :cry:
Pai atunci ramane sa incercati mai intai cu o placa video separata pe slot pci sau agp si daca tot va face la fel,atunci ramane sa verificati pe placa de baza condensatorii . Dar apropo sursa care ati pus-o la pc-u este 100 % functionala ???? :jytuiyu
