Vizitator alex34 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Ma puteti ajuta si pe mine cu codul sursa pentru aplicatia asta. sa citesc temperatura de la un senzor sa o memorez in memoria eeprom si sa o citesc de acolo .ms anticipat. Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 In primul rand este foarte important ce tip de senzor de temperatura vrei sa utilizezi, iar la partea de memorare a valorii in eeprom nu este necesara decat in cazul in care chiar doresti sa faci lucrul asta. Link spre comentariu
Liviu M Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 cu codul sursa pentru aplicatia astaCand ceri ceva, ca sa ai mai mult succes e bine sa dai detalii complete.In cazul de fata ar fi interesant de stiut limbajul si, asa cum intreba rus_dorin, ce senzor vrei sa folosesti. Link spre comentariu
Vizitator alex34 Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 folosesc mplab .senzorul este dallas 1820 . Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Foarte bine a intrebat Liviu M despre limbajul de programare pe care il folosesti si tu ai specificat mplab. Important de stiut pentru tine este ca mplab nu este este un limbaj de programare ci este un(IDE - integrated development enviroment) mediu in care dezvolti aplicatii, compilezi, testezi..., folosind un anumit limbaj de programare (asm, C ).Referitor la aplicatia care vrei sa o realizezi daca esti incepator nu este poate chiar asa de simplu.Senzorul pe care are vrei sa il folosesti este un senzor cu iesire digitala care foloseste protocolul de comunicatie pe o linie(1 wire protocol), deci va trebui sa te familiarizezi cu acest protocol.Norocul face ca acest proiect exista deja pe situl celor de la mikroelectronica in care temperatura este afisata pe un lcd 2x16, cu mici modificari il adaptezi cerintelor tale, doar ca ei acolo au un alt IDE si folosesc compilatorul mikroC. Succes Link spre comentariu
Vizitator alex34 Postat Noiembrie 21, 2012 Partajează Postat Noiembrie 21, 2012 in c ...nu stiu sa modific nimik ..ma puteti ajuat ? Link spre comentariu
Vizitator alex34 Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 un link se poate ? nu am gasit nimik sunt incepator si trebuie sa rezolv problema urgent Link spre comentariu
rus_dorin Postat Noiembrie 22, 2012 Partajează Postat Noiembrie 22, 2012 Nu am timp sa adaptez proiectul cerintelor tale, eventual cauti pe cineva sa te ajute sa faci modificarile. Iti dau un proiect pe un pic 16F887 in care iti afiseaza temperatura pe un lcd 2x16. Atentie trebuie folosesti mikroC. Link spre comentariu
Vizitator alex34 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 ms mult..pt ajutor..dc nu ma descurc te mai intreb Link spre comentariu
Vizitator alex34 Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 ma ajuti si pe mine? te rog . am reusit sa citesc temperatura ..acum trebuie sa o scriu in memorie si sa o citesc ..si ma gandeam cand citesc din memorie sa imi afiseze o medie a valorilor scrise . am pus sursa ms anticipat Link spre comentariu
