Despre blocul de lumini si bus-ul CAN la masinile noi
Vizitator FlexRay
Vizitator FlexRay
Salut,Stie cineva daca la Citroen Jumper / Peugeot Boxer / Fiat Ducato (sunt de fapt aceeasi masina), releele care alimenteaza farurile sunt comandate prin CAN sau direct prin tensiune de la comutator / maneta ? Este vorba despre modelul 2012.La analiza pachetelor CAN, apar valori specifice atunci cand e aprinsa faza lunga, scurta etc, dar acestea sunt pentru afisarea martorilor luminosi din bord (instrumentele din bord sunt comandate prin CAN).Ma intereseaza pentru a putea aprinde luminile cu un modul electronic, nu de la comutatorul mecanic.Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • Big
  • Big
    Big 1 postare
pai te poti lega cu "modulul electronic" in paralel cu instalatia originala, comutatoarele/intrerupatoarele/blocul de lumini comanda niste relee care la randul lor aprind becurile. can-ul verifica continuitatea filamentului si impedanta care trebuie sa o aibe becul respectiv, din cauza asta " da eroare" cand se monteaza leduri in locul becurilor de pozitie sau xenon in locul becului cu incandescenta.
Vizitator FlexRay
Ar fi mult mai simplu si mai rapid sa ma conectez doar pe doua fire (CanL / CanH) prin care sa pot comanda orice releu decat sa ma leg in paralel cu fiecare.Monitorizarea filamentului sau a curentului consumat de becuri e doar o alta functie al carei rezultat este disponibil pe CAN.Reformulez intrebarea: De unde as putea cumpara schema electrica a acestui model de masina (model 2012) ?
