cearda Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 As dori sa stiu daca se poate face un rotor din: Bicicleta medicinala magnetica.Am o asemenea bicicleta si am observat ca pedalele invart un disc cu diametru 30cm pare sa fie ceva metal,care are o bobina linga el la o distanta de 1mm iar cad pe acea bobina se aplica o anumita tensiune dicul devine ca un magnet.As putea sa elimin acea bobina cu magneti amplasati pe disc la o anumita distanta,ca la un rotor de eoliana? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Nu cred ca acel ansamblu contine magneti. Din ce cunosc, la bicicletele medicinale se foloseste frana magnetica. Practic, in discul acela, costruit din aluminiu, cupru sau aliaje, in momentul cand este introdus intr-un camp magnetic perpendicular pe ax apar curenti de inductie care infraneaza rotorul. Campul magnetic este produs de un electromagnet (bobina aceea). Ca sa realizati un generator de eoliana trebuie sa adaugatii magnetii si bobinele, exact ca la un generator axial (topicul d-lui Arcadius are detalii de constructie). Daca puteti atasa niste poze cu ansamblul puteti primi niste raspunsuri mai corecte. Link spre comentariu
