sudura bazic
Vizitator biju2010
Vizitator biju2010
sal am un aparat sudura conf de mine si am adaugat 4 diode cfr punte sudeaza bine cu 2.5 bazic dar mentionez un pachet rosu unul albastru rosul ok albas prost antrerupe cu 3.25 slab rau care sa fie problema stima
  • Răspunsuri 6
  • vl78stc
  • mecomanv
  • lorik199
  • remus68
tesiunea o masori cu voltmetru sa fie cam 60-70v cc si sudezi si cu 3,25,dar trebuie sa ai si sectiune la miez mare min 50,daca sudezi cu 2,5 acei electrozi au notat pe cutie + la masa sau - la masa iar tu norocosu ai nimerit polaritatea,succesps;vezi si tensiunea de alimentare sa nu scada sub 220v la trafo ca iar este o problema,de ce sudezi cu bazic si nu folosesti supertit,cu punte diode sudeaza inox, fonta,pentru ca acasa nu ai 380v sau triodina,sau cumperi un aparat de sudura din comert alim la 220v si sudezi cu el oricenumai bine
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cu ceva timp in urma am facut si eu unul .Nu stiam nimic despre cate spire sa pun ...Tot ce am vazut la alt aparat ,a fost ca l-am vazut varat intr-o lada ,si avea cablu infasutat pe un ...toroid.Adica un stator de mot.electric. Dupa cum am vazut la trafurile mici de retea am vazut ca firele care mergeau la priza erau mai multe ... Cu aceste informatii ,am pornit la drum si am gasit un stator de vreo 50 kg,am facut o dalta semirotunda ,cu care am taiat cosele ,si pe urma am polizat ca sa fie neted.,castigand in acest fel si spatiu.Am luat tot soiul de fire ,le-am intins ,si din cearceaf de bumbac ,am taiat fasii ,cu care am izolat manunchiul de fie .Nu stiu cate spire am bagat ,dar stiu ca a fost destul de gros manunchiul de la secundar ... In primar am pus doua randuri a cate doua fire de 2,5 ,si in secundar un randdin al agros aproape cat coada de la matura.... .Asa am crezut la vreamea aceea ca ii bine ... Si ,in ziua de azi ma folossc de el. i-am pus patru diode de 350 A ,si tot nu mergea cu bazic,am mai adaugat si niste borcane de condensatori ,si ,tot nu mergea ,pana cand am trecut unul din firele de iesire prin secundarul unui alt transformator de sudura,dupa ce am inseriat a inceput sa merga cu bazic.Polaritetea este nesemnificativa.Condensatorii sa nu depaseasca 50.000 uF....La urma am aflat ca nu-i altceva decat un filtru LC. :rade: Oricum sunt multumit de el ,"uda" bine ,si sudeaza excelent,nu se incalzeste.Scoate 50 de V,si merge bine pana la 4mm .Merge si cu aluminiu ,cu orice plariatate.Am incercat cu niste electrozi de aluminiu de 4mm vechi de pe vremea lui cesca,oxidati si vai de capul lor...si a sudat destul de bineIi bine sa aiba si o componenta alternativa pt ca altfel nu-i un aparat de sudura ci unul de topit electrozi.Cand apare componenta alternativa ,se arunca o cantitate de material topit si astfel se adauga.....,ca si cum arunca mesterul tencuiala pe perete ... de aceea sudura in ac are caracreristicile ei ....Pe urma dupa ce am dat de elforum am mai facut unul ,dupa carte, cu sectiunea de 100 cm *2 ,din 3 bucati arse ,care acuma il folosesc pe post de drossel ,tot la ala vechi.In concluzie ,daca nu pui o inductanta ,comparativa cu aparatul tau de sudura,nu vei putea sa sudezi cu bazic ,si trebuie neparat si condensatori .Sudura bazica are multe avantaje ,singurul dezavantaj este ca se amorseaza greu pt ca se depune un soi de sgura sticloasa pe varful electrodului ,care daca nu o spargi nu poti amorsa arcul.Eu am facut si un generator de impulsuri care scotea varfuri de aproape o mie de volti si tot nu strapungea crusta aia de pe varful electrodului .Daca inca este rosu ,se amorseaza bine.
