Defect placa video sau monitorul?
gcom61
Am cautat niste poze in calculator ,si cand am dat clic pe una dintre ele,monitorul s-a facut negru si pt cateva secunde(2-4sec)afisa [out off range],dupa care este absolut mort.Crezand ca este placa video(onboard) de vina am pus o placa veche in slotul AGP,am conectat monitorul si aparent toate bune.Problema insa a reaparut prin deplasarea rastrului(partii active )spre stanga;am corectat prin centrarea imaginii din setarile monitorului.A doua zi dupa pornirea calculatorului,la cateva minute,s-a descentrat din nou imaginea si...i-am aplicat o palma monitorului;culmea si-a revenit,pt ca dupa~30 min sa se stinga complet.Am mai incercat dupa o zi sa il repornesc,s-a aprins insa dupa incarcarea partiala a programelor s-a stins.Eu cred ca este monitorul,insa este posibil sa fi distrus siplaca(placile)video?monitorul:KTC EPoX 17 inch crt
  • Răspunsuri 3
  • gcom61
  • mircea888
  • MciSar
Zile populare
Sigur este de la monitor, mai ales ca ai spus ca ai corectat imaginea deplasata prin aplicarea unei palme.Daca ai probat cu placa integrata si una dedicata este clar ca nu e de la ele.Posibil sa ai ceva lipituri problema prin el, dar in acelasi timp poate fi o ocazie buna sa renunti la monitorul CRT si sa treci la unul LCD. :rade:
Dupa ce am postat aici,am ''descoperit'' :) ca treaba cu [out off range au mai patito si altii ,am incercat sa intru in safe mode,dar,merge numa' cu pumnul.Deci,... rezolvarea: :sparge: :sparge: am scapat de crt;sa vad ce cumpar ; acum postez de pe laptop.
