battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 salutare tuturor!..am construit recent un amplificator stereo cu el 84 dupa schema de la radio electronica traviata si am o mare problema,la frecvente joase in special toba mare de la o nu stiu ce piesa sa zicem se aude cu pocnituri pe masura ce ridic volumul ..amplificatorul nu are brum,nu oscileaza ,el merge corect ,doar ca nu stiu cum sa scap de paraiturile astea la joase...daca s-a mai lovit cineva de asa ceva si stie ce as putea face ,rog sa ma ajute si pe mine...multumesc! Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Pocniturile pot veni din foarte multe cauze , am sa enumar cateva :- sursa de alimentare are un condensator defect- probleme in scolurile tuburilor- probeleme cu reactia negativa- condensatoare de cuplaj intre etaje cu curent mare de fuga- o problema de bucla masa care se manifesta doar la nivel mare prin autooscilatii cu frecventa foarte joasa- tub suspect (uzat sau daca e NOS cu defect de fabricatie)- etc.- etc. Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Eu zic sa vada intai cum se comporta fara bucla de reactie. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 mersi pentru raspunsuri...bucla de masa nu am...e verificat circuitul ,tuburile sunt noi,fiecare amplificator are sursa lui cu puntea lui,cu condensatorii lui,am dublat valoarea condensatorilor care era pe schema (cei de filtraj la retea),plus ca nu am brum de masa ,masa celor doua canale (amplificatoare) se uneste pe jackul de intrare si de acolo este legata a carcasa ,care este impamantata,nu am nici un zgomot dubios nici cu volumul la maxim...sunetul este foarte clar,doar ca la un volum mai mare apar baraiturile astea in special pe toba mare ,sau unde e dinamica mai mare la joase...din pacate nu mai am schema in format pdf ,schema este de la radio travita...rog pe cine o are ,sa o posteze daca este bine voitor,ca sa stiti despre ce este vorba ...in alta ordine de idei baraitul asta apare in acelasi timp pe ambele canale..pt userul ''hoitu'' ..care reactie trebuie intrerupa..feedbackul? Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Da(banuiesc care are) Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 In cazul in care cele doua canale au alimentare comuna: incercati fiecare canal avandu-l pe celalalt deconectat de la alimentare (zic si eu). Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 canalele nu au alimentare comuna ....au fiecare traful lui ,cu puntea lui si asa mai departe ...se aude baraitul si daca ascult un singur canal..adik daca il decuplez pe cealalt....o sa incerc sa decuplez feedbackul,desinu stiuce rezolv...teoretic s-ar auzi mai tare fara reactie nu? e ca si cum in loc de rez de reactie ai fi avut un potentiometru de gain si l-ai scoate...ar fi volumul la blana e corect? Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Paraiturile alea..ar venii de la scapari ale condensatoarelor pe calea de semnal.Daca transformatorul de iesire este tot de traviata,eu as incerca cu un condensator de 1nf paralel pe primar.Oricum,transformatorul ala nu poate sa redea joasele bine. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 are condensator de 1 nf pe primar ..nu stiu daca conteaza ca este pe film sau ceramic, eu am pus pe film...singura chestie pe care nu am prevazut-o este un condensator de 3,9 pf intre pinul 7 ,adik anodul si pinul de intrare de la el 84...pe schema apare,dar am incercat sa pun acest condensator si oscleaza rau ...mai este o problema..schema de la traviata are o valoare de condensator gresita resectiv un condensator de la egalizator e scris 4,7 pf inloc de nf..este posibi si asta de 3,9pf sa fie de fapt 3,9 nf? ...transformatoarele sunt oiginale de la traviata ambele... Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Pai,transformatoarele alea nu merg bine pe joase..distorsioneaza zdravan.Oricum,ar trebui sa incepeti prin a schimba condensatorii de semnal,macar la un canal si apoi sa reveniti. *schimbati pe cel de 4.7pf in 4.7nf.Aveti aici schema: viewtopic.php?f=183&t=58771 Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 am schimbat condensatorul de 4,7pf cu 4,7nf inainte de a avea problema aceasta...acum ramane ala de 3,9pf care nu stiu ce e cu el ...o fi 3,9 nf...nu inteleg de ce oscileaza cu el pus ,desi e precizat pe schema Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 mersi mult den..cred ca am escoperit care este problema...schema dupa care am facut proiectul are cateva valori de rezistente diferite de schema de la linkul pe care mi l-ai dat...iata schema dupa care am facut eu... http://www.4shared.com/office/VZMiOyFZ/ ... 692ap.html o sa incerc sa modific dupa asta de la linkul tau sa vad ce iese ... Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Condensatorul ala de 3,9pf..de atata e..fix de 3.9pf. E pus de fabricant din cauza transformatorului de iesire. Trebuie ceva de calitate acolo.Incearca sa inseriezi condensatorul care il ai tu de 3.8pf cu o rezistenta de 10..100k.Oscileaza...pentru ca nu ai legaturile la masa corespunzatoare! Ai incercat sa inversezi firele la primar? Eu sper ca esti constient ca exista o sansa buna sa alergi dupa cai verzi pe pereti cu trafurile alea de iesire.Eu am injectat semnal la o traviata de la un mp3 cowon.Pana nu i-am taiat bine din joase din mp3,nu se intelegea nimic la iesire,si asta si la volum mic.. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 trafurile astea ale mele mergbine la joase...vezi sa nu cumva sa ai un condensator stiroflex in scurtcircuit la corectorul de ton..eu am gasit asa ceva...ale mele chiar suna trafurile...ce fire sa inversez la primar ...primarul are 2 infasurari cu priza mediana......o infasurare are 15 ohmi fata de priza iar cealalta are 416 ohmi fata de priza ...sa inversez priza cu capatul care are 416 ohmi? Link spre comentariu
gedd Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 incearca sa decuplezi punctul de masa fata de sasiul de metal cu un condensator de 100n...10nf in paralel cu o rezistenta de 10ohm..100ohm/5w..eu nu as lega masa montajului direct la carcasa... Link spre comentariu
