blue36 Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Colegii,o schema pentru placa de baza la HP DV8322EA este HBL10 LA-2841P Rev 1B, NH82801GBM SL8YB South Bridge Chipset.Problema este ca da patru bip-uri, ledurile ramin aprinse, coller-ul se opreste si display-ul ramine negru.Pe bobina PL5 ar tebui sa am 2.5V dar in momentul de fata am doar 1.7V, circuitul de comanda este un ISL6227CAZ.Va atasez un screen care este de la un Asus cu tensiunile notate cu rosu care consider ca nu sint corecte. Tensiunea de iesire trebuie sa fie de 2,5VISL sa fie defect? Link spre comentariu
ronyku Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 din pdf-ul ISL pare corecta tensiunea din pinul 25 adiva 1.8V dupa parerea mea in pinul 27 nu ar trebui sa gasesti acei 4,6v fa o masuratoare cu ohmetru intre pinii 28 si 27 inclin sa cred ca ISL este defect http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... CAZ-T.html Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Ai presupus corect, schema este aproximativa si este de la un Asus care are 1,8V pe iesirea aceea care trebuie eu sa am 2,5V. Acum plec la servici, miine o sa postez rezultatul masuratorii sugerate!Multumesc!Noapte buna! Link spre comentariu
ronyku Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 poate asta este mai aproape de adevar Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Schema este aproximativ la fel. Pe PL5 ar trebui sa am 2.5V, rezistenta masurata intre 27 si 28 este de 17,5Mohmi intr-un sens si 3,5Mohmi in celalalt sens! Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Ce model de placa este? Are video separat sau inclus in northbridge? Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Placa este HBL10 LA-2841P Rev 1B, video este integrat. Tensiunea de iesire de pe PL5 este uneori 1.4V, alteori 1.6V sau 1.7V.Eu aveam la el o problema, uneori, foarte rar, se aprindea doar led-ul de alimentare si dupa citeva secunde se stingea. Loveam usor in zona capacului de la memorii si apoi laptopul functiona normal fara probleme zile in sir cu opriri si porniri normale. Un alt defect era la bateria de bios cu toate ca era buna daca trageam laptopul din priza (a fost folosit fara acumulator) se reseta tot timpul biosul. In final nu a mai pornit deloc si a ramas cu aceste simptome. Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Am vazut-o. Dupa cum spui ca s-a intamplat defectul e la Northbridge respectiv bile rupte. Au tot facut contact pana s-au oxidat. Un reflow sau mai clar un reballing si va porni normal. ISL n-are nimic. (parerea mea dupa explicatii fara sa vad laptopul). Insa sunt 90% de defect. Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 O sa incerc sa-i fac un reflow.Partea proasta este ca la colturile cipuli video are niste pasta si se pare ca este cam dura, cum sa o dau jos fara sa afectez ceva trasee sub cip?Oricum, nu pot sa-mi explic care este influenta ISL-ului de catre cipul video!Ar putea fi luat in cauza si un bios alterat? Nu am incercat nimic de genul bios update! Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Reflow e pierdere de timp. Ori reballing ori alta placa.Inainte de reballing trebuie sa te asiguri ca nu ai piese in scurt, ca chip-ul de bios e functional si are informatia nealterata. Destul de des am intalnit condensatori in scurt, din aceia SMD. In scurt inseamna sub 1 ohm. Pui multimetrul pe buzzer si tot ce iti arata 0 sau 1 e de nasol. O sa vezi ca pe alimentarea GPU sau Northbridge iti arata 4 ohmi sau ceva mai mult. Asa e normal. Am mai intalnit chip de BIOS defect, in special la ACER dar si la alte marci.Mai multe pareri despre reflow si reballing gasesti aici: viewtopic.php?f=27&t=60566Sa nu te plangi ca sunt multe pagini de citit. Informatia o acumulezi doar din citit. Experienta o acumulezi doar lucrand. Asta daca vrei sa faci tu. Daca nu, te duci la un service si platesti.Spor la sapat si la citit. Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Multumesc! Reflow am facut de mai multe ori la mai multe laptopuri, cel de pe care scriu acumm un Fujitsu Siemens XA2528, merge bine merci de peste 8 luni. Din pacate pentru reballing nu am site dar o sa trebuiesca sa iau in curind.Revenind la problema, ISL-ul este influentat negativ de video? Link spre comentariu
porscheg Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 De ce nu gandesti logic? Laptopul a mers apasand pe placa pana il stingeai. Logica spune ca daca avea bile dezlipite apasai/torsionai placa faceau contact si in functionare fiind dilatate de la caldura totul era ok. Asta pana s-au mai rupt si alte bile sau bilele rupte s-au oxidat si nu mai fac contact la apasare. Logica spune ca defectul e mecanic (dezlipire) nicidecum electronic. Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Corect! O sa fac un reflow! Sper sa-si revina! Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Ce fel de pasta este la colturile chipului? Rosie sau neagra? E doar pe langa sau e bagata si sub chipset? In link-ul dat mai sus gasesti si metode de indepartare a acelei paste. Link spre comentariu
blue36 Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Era de culoare rosie, am reusit de am indepartat-o! Link spre comentariu
