probleme instalare windows
Myhayxx
ma tot chinui sa instalez windows pe un laptop generatie mai veche si nu reusesc nicicum..bag cd-ul cu windows si ruleaza normal pana la partitii dar acolo dupa cum se vede din poze nu le recunoaste. apoi aps "D"pentru stergere si nu vrea sa stearga si cand apas "ENTER" pentru instalare apare ce se vede in poza nr.3.stie cineva care ar fi problema? de ce nu ma lasa sa formatez partitiile. am incercat si cu windows 98 si cu mai multe versiuni de xp si nimic...inainte a avut instalat windows xp home edition.. si am incercat si cu asta si tot nu vrea
  • Răspunsuri 31
  • pauly
  • Myhayxx
  • florinellll
  • FLORIN IORDACHE
am inteles..si eu banuiam hdd-ul dar nu eram sigur..problema e ca nu stiu daca se merita sa inlocuiesc hdd-ul. o sa vad poate gasesc unul second care sa fie bun..multumesc de raspunsuri ..o seara buna!
Buna seara ! 1: Pe ce este hdd-ul,este pe ide sau este pe sata??
2: Cate memorii ram aveti in acest laptop ??
3: Cd-rom/dvd-rom pe ce este,este pe ide sau pe sata ??
4: Pe ce este setat hdd-ul cu cd-rom/dvd-rom??
5: Ati schimbat cablu de date de la hdd-u??
Sugestii : Daca aveti doua memorii ram,eu asi zice sa incercati numai cu cate o memorie. Daca hdd-ul este pe ide,atunci trebuie setat pe mastery, iar cd-rom/dvd-rom trebuie setat pe slave .
Succes !
Vizitator andreimihai3
Incearca cu un win7 sa vezi ce eroare iti da. HDD-ul tau e p-ata, primele sata au inceput de la 40gb. Daca nu, poate are vreun amic Hiren's Boot CD, sunt cateva utilitare HDD pe el.
Buna seara ! Eu cred ca este hdd-ul cu probleme de pe cum arata in ultima imagine atasata de dvs.Ca sa verificati hdd-ul sunt doua variante : 1: Sa incecati hdd-ul de laptopul dvs pe un alt laptop. 2: Sa cautati un hdd-u de la un alt laptop pentru o scurta proba pe laptopul dvs.Succes !!
Si la mine arata astfel (am avut 2 memorii)si cu memtest de pe HIRENS BOOT CD arata ca sunt ok.Dupa ce am schimbat memoriile si am pus o alta memorie am reusit instalarea win-ului.Dupa instalarea completa a win-ului plus alte cateva programe am pus vechile placute RAM si pc-ul functioneaza normal
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am o mare rugaminte la toti cei care imi pot da o mana de ajutor. Am un Laptop HP, in care am Windows 7. Nu pot instala internet Opera, deoarece dupa instalare, toate icoanele iau forma dreptunghiulara, cu coltul din dreapata indoit, are culoarea alba cu O (opera) in interior . Nu mai pot deschide nimic. As dori sa repar widowsul cu cd-ul, dar din pacate nu ma descurc in Bios, nu este la fel ca intr-un PC normal. Ma poate ajuta cineva, pas cu pas cum trebuie facut, poate are si ceva imagini (sa vada prostul) ce si cum trebuie facut? Cum arata Biosul, ce trebuie sa activez, ce trebuie si cum trebuie sa salvez, cum ma intorc pentru ai da START. Stiu ca undeva mai departe trebuie sa ma intrebe daca instalez sau daca repar, dar pana acolo cum ajung? VA ROG MULT, DATI-MI O MANA DE AJUTOR. VA MULTUMESC.
Am o mare rugaminte la toti cei care imi pot da o mana de ajutor. Am un Laptop HP, in care am Windows 7. Nu pot instala internet Opera, deoarece dupa instalare, toate icoanele iau forma dreptunghiulara, cu coltul din dreapata indoit, are culoarea alba cu O (opera) in interior . Nu mai pot deschide nimic. As dori sa repar widowsul cu sidiul, dar din pacate nu ma descurc in Bios, nu este la fel ca intr-un PC normal. Ma poate ajuta cineva, pas cu pas cum trebuie facut, poate are si ceva imagini (sa vada prostul) ce si cum trebuie facut? Cum arata Biosul, ce trebuie sa activez, ce trebuie si cum trebuie sa salvez, cum ma intorc pentru ai da START. Stiou ca udeva mai departe trebuie sa ma intrebe daca instalez sau daca repar, dar pana acolo cum ajung? VA ROG MULT, DATI-MI O MANA DE AJUTOR. VA MULTUMESC.
Biosul meu este cam in felul acesta: File Security Diagnostics Sistem ConfigurationAm intrat in Sistem Configuration, unde am gasit: Languane Bot options Device Configuration Built-in Device options Port Options Dupa care am intrat in Bot Options si am dat pe CDROM Dar nu stiu cum sa salvez si sa boateze de pe CD.
