OmuGabi Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Salut! Ma poate ajuta si pe mine un coleg, am un aparat de sudura Rehm Tiger 170, versiunea mai patratoasa, am urmatoarea problema, ventilatorul se invarte, cand este pus pe sudura MMA, in momentul 0 arcul se formeaza, se produce o mica biluta de metal topit, dar apoi curentul de sudare este limitat automat la o valoare foarte mica, abia se mai inroseste varful electrodului. Cand cuplez pe sudura TIG, in momentul in care apas pe pistolet, generatorul HF functioneaza, se amorseaza arcul, dar apoi ramane tot asa la un curent foarte mic, nici macar nu se inroseste tabla de 0.5mm, indiferent de pozitia potentiometrului de reglaj amperaj. Din cate am vazut modul 2T-4T functioneaza, etc.Ce sa fie, ce sa fie, banuiesc ca undeva in partea de detectie a curentului de sudura (traful de curent sau rezistenta serie) este o mica buba, ma poate ajuta si pe mine cineva, multumesc! Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Mai complicat ... daca se restabileste pe MMA , va merge si in TIG , vedeti invertorul primar si forta ... nu mai stiu exact cum e schema ( bloc ) , vedeti si soft - startul , probabil are un releu ... mai e releu ? ... contactele ... cit aveti in gol la iesire ( MMA ) ? ... atentie la masuratori ... scurturile sint letale pentru montaj , plus sperietura ... REHM - urile sint destul de ciudate ... are cumva un modul cu IGBT si redresare incorporata ? ... ceva poze ar fi un pic de ajutor , poate e vreun coleg mai familiarizat cu modelul in cauza , modelul 170 obisnuit e destul de inghesuit din ce-mi amintesc ... Link spre comentariu
OmuGabi Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 O sa postez niste poze cat de curand, masuratori idem. Link spre comentariu
OmuGabi Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Interesant, dupa o dezmembrare si curatare a placilor, apoi reasamblare, si-a reluat functionarea corecta. Link spre comentariu
