asus p4p800 -nu mai reda video- AJUTOR!!!
Vizitator theo theo
  • Răspunsuri 22
  • Eusebiu Angelescu
    7
  • riderinblack
  • Matrixu
  • pinky
se pare ca nu vrea sa ma ajute nimeni cu placa aceasta ....
...fara suparare ....depanarea la distanta este cam dificila in contexut in care singurul in contact cu
Ati realizat ceva din ce-am povestit mai sus?.....ati verificat ( real...nu numai vizual) condensatoarele?....ati masurat tranzistoarele?
....PS este f. greu sa depanezi prin corespondenta ...fara un minim de implicare
Vizitator theo theo
cond nu am ce sa ii verific, am schimbat tot. si 1000 si 1500 si 3300 nu mai stiu de cat erau pe acolo. am schimbat si feturile.. am luat dupa p placa de baza pe toti si cond si fet. placa aia era pe skt A dar functionala. asta a mea tot nu da semne de viata.. acum nu mai am nevoie de ea caci am luat alta. un msi pe skt 775 cu cpu la 3200 dar mi-am sarit damblaua pe asusu asta :sparge: :sparge:
  • 1 lună mai târziu...
m-i se pare mie ciudat sau nu am citit nicaieri de un reset de bios? Ai incercat un reset de bios? Inca un sfat...poate parea aiurea dar incearca-l. Am patit nu odata ca placiile de baza sa fie prea stranse in suruburile de fixare. Poate parea ciudat dar este fapt real intalnit de cel putin 5 ori pana acum. Slabeste toate suruburile care tin placa de baza sau si mai bine scoate totul din carcasa si monteaza-l frumos cu placa asezata pe masa. Poate fi o problema de masa, sau undeva placa atinge carcasa. Daca se sting toate ledurile cand bagi placa video, iar aceasta este functionala in alt calculator, atunci este foarte posibil sa fie defect acel mosfet cum zicea colegu de mai sus. Si la fel cum mentiona si el, fa o poza cat mai clara la placa de baza si posteaz-o aici. Alte indrumari ce a-s putea sa i-ti dau : scoate totul de pe placa de baza : RAM, video, HDD, DVD, sunet sau orice altceva mai ai instalat in sistem. Apoi alimenteaza placa de baza si porneste-o. Ar trebui sa auzi mai multe coduri de eroare (mai multe beep-uri) care sa indice absenta memoriei RAM si a placii video. Apoi monteaza o placuta RAM (nu e necesar sa fie toate puse) si porneste asa. Vezi daca se aprinde ledul de power de pe carcasa (ledul verde). Daca s-a aprins, opreste-l si pune o placa video. Ar fi preferabil sa ai doua placi, a ta si inca una de proba care sa fi sigur ca merge. Daca nu porneste si nu mai da nici un fel de beep, inseamna ca ai ceva in scurt la slotul AGP (este placa cu AGP...nu?). Deasemenea verifica sa fie bine montata mufa marcata cu rosu in poza de mai jos, iar acei mosfeti de care zicea colegu de mai sus, cred ca sunt cei 2 marcati cu negru. Neaparat sa ai montat pe placa acel buzzer mic negru, pt ca acel buzzer te ajuta mult in cazul in care emite coduri de eroare. Iar daca emite, numara beep-urile (atentie ca sunt si scurte si lungi) si in functie de cate ai tu (exemplu : 3 beepuri scurte, sau 2 scurte si unu lung) poti face o cautare pe google si vezi ce inseamna eroarea respectiva. Deasemenea verifica pe spatele placii de baza in zona mufelor de alimentare daca nu ai cumva o lipitura fisurata si sa nu mai faca contact corespunzator. Insa mie i-mi suna plauzibila si o problema a condesatoriilor.
Placa ta este aceasta.....nu?
Posted Image
Vizitator theo theo
salut colegu. multumesc pentru toate sfaturilesa iti spun ce am facut la placa.. primu lucru a fost sa ii dau reset la bios(si din jumper si cu bateria scoasa). am incercat si cu placa de-a mea si cu alte 3 placi (pe AGP) dupa am scoso afara pusa pe covor si tot n-a vrut.. am incercat cu alta placa pe sloturile albe (PCI) degeaba.. am incercat alta sursa, nimic.. am incercat alti rami, alt cpu, n-a vrut pe mama ei..buzzeru nu zice nimic.. nici cel dupa plca nici altu pus separat..daca tot am vazut ca nu vrea m-am apucat de schimbat condensatorii.. nimic nici in felu ala.. :sparge: :sparge: intr-un final m-am lasat pagubas cumparandu-mi alta placa pe alt socket cu ddr1.. si agp. ma rogacum o sapt am zis sa incerc pt ultima data sa vad daca vrea sa mearga.. draci :bataie am vazut ca un mosfet (in poza ta cel din stanga slotului de ram albastru al 2-lea de sus in jos) dogora caldura. deci cu alte cuvinte acolo este buba 99% si am strans-o si pus-o intr-un sertar si LA MULTI ANi pentru placa inlocuitoare
