Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 buna ziua domnilor!am o problema cu o placa de baza asus p4p800 cu un cpu p4 2.8.problema sta in felu urmator.. acum doua zile umblam pe internet.. l-am resetat pentru ca se misca greu.. era pornit de foarte mult timp, cca 5 6h. dupa ce l-am resetat in timp ce se incarca windowsu s-a resetat singur. l-am lasat sa se incarce din nou, cand iar restart.. l-am stins din buton si am incercat sa il aprind din nou dupa 2 minute insa de data aceasta nu mai reda nimic pe monitor.ce e de facut???am schimbat pe rand in ordine: sursa, ram, placa video, cpu. Aceasi problema ce am uitat sa va mai spun este ca buzzeru nu scoate nici un sunet, nici cu placa video/ram bagati in slot nici cu ram/placa video scoase.si inca ceva, atunci cand am placa video si ram puse in slot ledurile de la hdd si power sunt stinse, cu placa video si fara ram sunt stinse dar cu ram pus si fara placa video ori fara ambele, ledurile sunt aprinse amandoua. DE CE?ajutati-ma va rog mult. de doua zile caut pe internet si am hotarart sa imi fac un cont la dvs pe site pentru a va cere ajutoru.Am idee despre calculatoare pe partea de soft si hard.. Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Nu ma poate ajuta nimeni??orice sfat este bine venit. va rog. am mare nevoie de acest pc. nu am bani pentru unu nou Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 o poza reala cu MB se poate?.....c-urile cum sunt?. Imi aduc aminte ca la modelul asta am gasit fet-ul de linga slotul de AGP busit.....dar totusi o poza Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 o poza reala cu MB se poate?.....c-urile cum sunt?. Imi aduc aminte ca la modelul asta am gasit fet-ul de linga slotul de AGP busit.....dar totusi o pozanu am cu ce ii face poza..condensatorii sunt toti okayimi puteti spune unde sa ma uit mai exact? la care fet? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ...condensatorii sunt toti okayimi puteti unde ma ma uit mai exact? la care fet?...de unde stiti?....i-ati masurat...ceva ESR-metru aveti? PS: doar ca nu sunt "umflati" nu inseamna ca sunt "okay"...la cat de batrana este aceasta placa trebuie sa acceptati ca nu sunt prea "okay" ...in special cei de langa proc.In fine fet-ul de care ziceam este chiar intre slotul de AGP si primul PCI....spun din amintire si placa rezolvata de mine a fost P4P800 SE...care imi aduc aminte ca nu difera prea mult ( are un slot special pentru WiFi...dedicat) Oricum aparat de masura exista?...daca da verifica tranzistoarele din zona CPU (alimentare) ...zona RAM ( cred ca sunt doi) si cel care l-am mentionat mai sus....recomandarea mea este sa scoti alimentarea de tot. (PS: vad ca ati probat cu alta sursa....ati pus si conectorul de 12V ...cel suplimentar ..presupun) Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ...condensatorii sunt toti okayimi puteti unde ma ma uit mai exact? la care fet?...de unde stiti?....i-ati masurat...ceva ESR-metru aveti? PS: doar ca nu sunt "umflati" nu inseamna ca sunt "okay"...la cat de batrana este aceasta placa trebuie sa acceptati ca nu sunt prea "okay" ...in special cei de langa proc.In fine fet-ul de care ziceam este chiar intre slotul de AGP si primul PCI....spun din amintire si placa rezolvata de mine a fost P4P800 SE...care imi aduc aminte ca nu difera prea mult ( are un slot special pentru WiFi...dedicat) Oricum aparat de masura exista?...daca da verifica tranzistoarele din zona CPU (alimentare) ...zona RAM ( cred ca sunt doi) si cel care l-am mentionat mai sus....recomandarea mea este sa scoti alimentarea de tot. (PS: vad ca ati probat cu alta sursa....ati pus si conectorul de 12V ...cel suplimentar ..presupun) ESR nu am.. sunt ok dpv al ochiului.. feturile de care spuneti dvs eu le stiam de "surse" si nu intelesesem ce vroiati sa spuneti. l-am masurat cu ohmetru. aici nu am inteles ceva. unele imi aratau peste ordinul 1000 pe coletor si emitor (ceea ce eu stiu ca e de bine) iar atele imi aratau pe pe colector ori emitor peste 1000ohmi si pe celalat piciorus imi datea 4ohmi(ceea ce stiu ca nu e bine) masuratorile au fost facute fara nici o alimetare. atunci cand am schimbat sursa am pus ambii conterori. si cel de 12v si cel cu 20pini modelul este p4p800-x Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 fet-urile alea astea de care am zis sunt puse pe alimentarea CPU, memorie si AGP....nu stiu cum ati masurat dar nu suna bine.... verificati si.... http://www.rhcforum.ro/topic/24240-cum-verific-mosfet-urile/ ...oricum sunt cateva condensatoare de 1000 micro......negrii..fabricatie OST (mai mult ca sigur sunt duse....se schimba) ...problemele pot apare ddin cauza mai multor componente ...dar nivelul de cunostinte ...exista? Am idee despre calculatoare pe partea de soft si hard.. . Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 fet-urile alea astea de care am zis sunt puse pe alimentarea CPU, memorie si AGP....nu stiu cum ati masurat dar nu suna bine.... verificati si.... http://www.rhcforum.ro/topic/24240-cum-verific-mosfet-urile/ ...oricum sunt cateva condensatoare de 1000 micro......negrii..fabricatie OST (mai mult ca sigur sunt duse....se schimba) ...problemele pot apare ddin cauza mai multor componente ...dar nivelul de cunostinte ...exista? Am idee despre calculatoare pe partea de soft si hard.. . stiu undeva la 50% parte de hardware.ce nu inteleg eu este: de ce atunci cand introduc placa video ledurile nu mai sunt aprinse iar atunci cand o bag sunt ambele aprinse?? normal, indiferent de problema placii de baza ledu de la power nu am trebui sa fie aprins? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ....ce nu inteleg eu este: de ce atunci cand introduc placa video ledurile nu mai sunt aprinse iar atunci cand o bag sunt ambele aprinse??normal, indiferent de problema placii de baza ledu de la power nu am trebui sa fie aprins?..daca iti "omoara" o tensiune..inseamna ca ai ceva in scurt.....poate nu am inteles eu si atunci reformulare te rog....nu se intelege nimic PS: ai masurat tensiunile? Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ....ce nu inteleg eu este: de ce atunci cand introduc placa video ledurile nu mai sunt aprinse iar atunci cand o bag sunt ambele aprinse??normal, indiferent de problema placii de baza ledu de la power nu am trebui sa fie aprins? ..daca iti "omoara" o tensiune..inseamna ca ai ceva in scurt.....poate nu am inteles eu si atunci reformulare te rog....nu se intelege nimic PS: ai masurat tensiunile? tensiunile de la sursa nu le-am masurat reformulare la ce? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ...reformulare la ce am marcat cu rosu, adica.....cand se "sting "ledurile? cand bagi placa video ...sau fara ea?tensiunile TREBUIE sa fie masurate.....musai...altfel depanarea nu are niciun rost.PS: din cate stiu modelul P4P800SE avea un Led Power direct pe MB....modelul tau nu are acest led?....vezi ce se intampla cu el cand conectezi placa video.... Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 ...reformulare la ce am marcat cu rosu, adica.....cand se "sting "ledurile? cand bagi placa video ...sau fara ea?tensiunile TREBUIE sa fie masurate.....musai...altfel depanarea nu are niciun rost.PS: din cate stiu modelul P4P800SE avea un Led Power direct pe MB....modelul tau nu are acest led?....vezi ce se intampla cu el cand conectezi placa video....ledurile se sting atunci cand bag placa video. cu ea scoasa sunt ambele aprinse.da. am ledu acela si eu. se aprinde normal( atunci cand bag cablu de alimentare) nu se stinge sau orice altceva atunci cand pornesc placade masurat am masurat placa dar nu alimentata. insa am schimbat sursa. ba chiar doua..ce ar trebui sa masor? PS. toate componentele dupa placa au fost verificate in alt pc si sunt functionale. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 daca placa video fct. bine mersi pe alt PC ...atunci nu poate fi decat alimntarea ei ...si in special zona cu mosfet-ul de care ziceam mai devreme. Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 daca placa video fct. bine mersi pe alt PC ...atunci nu poate fi decat alimntarea ei ...si in special zona cu mosfet-ul de care ziceam mai devreme.chiar acum umblu acolo si am descoperit ca pe unu din mosfet nu am nici o tensiune Link spre comentariu
Vizitator theo theo Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 inca nu am rezolvat problema ma poate ajuta cineva sa repar placa asta? Link spre comentariu
