Sharky Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Salut,Ma intereseaza recomandare de centrala fiabila in primul rand, fara prea multe brizbrizuri si la un pret decent.Nu ma intereseaza debite imense de apa calda pe minut sau alte trucuri. Ca si buget, pana in 2700 lei. Preferabil de firma, garantie cat mai multa, service-uri usor de accesat in caz de ceva.Daca puteti da niste recomandari din experienta personala sau service ar fi super.Merci! Link spre comentariu
Purple Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Am un Ariston de 8 ani, doar anul asta senzorul de temperatura (150 lei cu manopera de montaj) a picat, in rest a fost OK. Piesele vin de la Bucuresti in max. 3 zile de la comanda, pentru service autorizat. Cel care mi-a montat centrala a facut si reparatiia si a zis ca toate centralele, indiferent de marca se fac mai putin fiabile ca mai demult. Morala e ca poate ar trebui mai multi bani, pentru o centrala mai solida. Eu, acuma, poate as lua asta: http://www.centrale.ro/de-apartament-24 ... rf-p9.html Mai jos in pagina are si un kit. Sau asta: http://www.centrale.ro/de-apartament-24 ... -p857.html E nevoie sa cauti INAINTE service-ul sa intrebi care sunt mai fiabile. Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 Eu am Viessmann Vitopend 100 de peste 12 ani. Nu am avut nici cea mai mica problema. La revizii au fost masurati parametrii si atat. Este "forjata" la greu atat iarna cat si vara (sunt un mare consumator de apa calda). Daca se strica, cred ca-mi cumpar acelasi model. L.E. - m-am uitat acum la model si vad ca au aparut mai noi (cu LCD) si au pretul de aprox.2500 ron Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 12, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2019 Am ales vailant, din 2012 merge ceas, fara nici un fel de problema! Mi-a placut ca tevaraia din ea toate e de cupru. Acum ce sa aleg? La apartamentul de acum centrala da semne clare. Schimbator de caldura dublu, scapa apa din retea spre circuitul de incalzire. Am pus deja regulator de presiune, a tinut 2 ani, dar tot intra apa, din pacate. :( E de 15 ani centrala, e cazul de o schimbare. Trebuie alta centrala. Ce recomandati? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 La 18.11.2012 la 13:52, rimache a spus: Eu am Viessmann Vitopend 100 de peste 12 ani......................... ........................................... Am vazut o centrala Viessmann Vitopend 100 la un cunoscut,cumparata prin 2009. A avut o gramade de probleme. O problema a fost la ventilatorul de evacuarea gazelor. Dupa un timp,centrala a inceput sa vibreze atit a de tare, incit era deadreptul enervant. A facut reclamatie la firma care asigura service-ul. A venit meseriasul care a concluzionat ca ventilatorul are o problema din fabricatie. Meseriasul a montat o contragreutate pe corpul ventilatorului,galagia atenuindu-se intrucitva, nu in totalitate. Apoi a avut problema cu vana cu trei cai,care s-a blocat. Au schimbat-o si pe aceea. Apoi a avut probleme cu schimbatorul de caldura. Nu va spun ce injuraturi am auzit de la proprietar. Se jura ca in cazul in care v-a mai avea probleme cu centrala ,sa renunte la ea si sa-si cumpere alta centrala de orice tip, mai putin Viessmann. N-am mai auzit sa fi avut probleme cu centrala. Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 (editat) Vitopend 100 am si eu de peste 10ani.Doar reviziile si atat. Dar,vana cu trei cai se cam blocheaza (asta cam de 6..7 ani).Eu am ales sa nu o schimb,pur si simplu ii dadeam un reset(eventual doua) la centrala si isi revenea.Mai nou am invat o smecherie cu ea.Cand sunt plecat mai mult timp de acasa si nu e in functiune,o las pe caldura la inceput maxim 15 minute si apoi o opresc vreo 15minute,dau drumul umpic la apa calda cat sa vina calda si apoi dau din nou drumul la caldura in calorifere.Asa nu am probleme.Daca uit exercitiul ramane blocata doar pe calorifere si apoi draci si nervi..De vibrat vibreaza in draci si asta tot de mult,dar am infipt o bucata de lemn intre perete si corpul ei si sa rezolvat si cu asta.Nu e chiar silentioasa nici asa dar m-am obisnuit.Este forjata la greu.La ultima revizie a iesit totul perfect. Editat Aprilie 25, 2019 de Den Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 26, 2019 Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) On 4/12/2019 at 2:56 PM, Sharky said: Am ales vailant, din 2012 merge ceas, fara nici un fel de problema! Mi-a placut ca tevaraia din ea toate e de cupru. Acum ce sa aleg? [...] Eu am o centrala Vaillant turboTEC plus VUW 242/3-5 pusa in functiune in iarna 2013. In ciuda faptului ca la noi nu este utilizata la greu (am si boiler electric pentru apa calda - deci uzura e mai mica decat la altii), totusi in ultimii ani a trebui sa inlocuiesc mai multe componente costisitoare. Dupa 2 ani si 10 luni de utilizare (la cateva luni dupa expirarea garantiei) s-a defectat placa electronica, as zice ca fara motiv, avand in vedere ca in locuinta am mai multe protectii de supratensiune in cascada si centrala este protejata si de fluctuatii de tensiune. Oricum, s-a defectat partea care controleaza vana de gaz, deci nu partea care este alimentata cu 230 V. In incaperea unde este centrala (o camera mai mica) nu este umiditate si nici nu sunt fluctuatii de temperatura ca sa apara condensul sau altceva ce ar putea dauna placii. Pe placa electronica majoritatea componentelor erau de tip SMD de cea mai mica dimensiune, lipite cu cositor fara plumb - despre care stim cu totii ca la fiabilitate nu este ok, de aceea in domeniul militar, aeronautic, automotive, medical, etc., nu se foloseste cositor fara plumb. Placa electronica noua a costat 250 € + manopera. Discutia despre problema respectiva gasiti aici: https://www.elforum.info/topic/118999-vaillant-turbotec-plus-vuw-2423-5-eroare-f62-ventil-gaz-si-f28/ Aproximativ 2 ani mai tarziu, dupa 5 ani de functionare s-a defectat (blocat) vana de gaz. Tehnicienii de service au spus ca intalnesc des aceasta problema. Dupa inlocuire am desfacut vana de gaz defecta. Problema era de la servomotorul care avea functia de regulator de debit, acolo rotorul (tija interioara magnetica) nu s-a mai putut misca deoarece pasta alba din interior (vazelina sau ce o fi) s-a intarit dupa doar 5 ani. Vana noua de gaz a costat 110 € + manopera. Cu cateva luni in urma, s-a blocat si pompa care recirculeaza agentul termic (in timpul functionarii, deci centrala nu a stat nefolosita). Astfel ca nu mai aveam nici incalzire nici apa calda menajera (noroc ca am ca backup boiler electric pentru apa calda si aparate de aer conditionat pentru incalzire). Din fericire, pompa a putut fi deblocata prin gaura frontala unde dupa indepartarea capacului se poate accesa axul pompei. Asa ca nu a trebuit sa inlocuiesc pompa, insa am aflat de la tehnicianul de service ca o pompa noua costa aproximativ 300 € + manopera. Totusi, cred ca ar trebui sa mentionez si lucrurile care imi plac la aceasta centrala si de care sunt multumit. In primul rand, asa cum s-a mentionat si mai sus, tevile din interiorul centralei sunt toate din cupru. Per total si constructia interioara a centralei este calitativa (exceptie calitatea placii electronice). In plus, ce imi place cel mai mult la aceasta centrala este ca reglarea temperaturii agentului termic poate fi facuta si in mod analogic (nu digital gen "pornit-oprit"). Pentru asta am un termostat fara fir Vaillant (denumit "controller") care se conecteaza la centrala prin eBUS, acesta este un bus de comunicatie special folosit de Vaillant. Termostatul fara fir, conectat la acest eBUS, poate sa regleze temperatura agentului termic in functie de temperatura presetata si temperatura din camera. Daca temperatura din camera este mult mai mica decat temperatura dorita, atunci agentul termic va avea are temperatura maxima setata (in cazul meu 50°C). In cazul in care temperatura din camera este doar cu 1-2 grade mai mica decat temperatura dorita, agentul termic va avea o temperatura mai mica, gen 35-40°C. Astfel nu au loc schimbari bruste de temperatura in incaperile incalzite. Ce mi se pare mie de neinteles, este faptul ca firma de la care am achizitionat centrala si care face service-ul si verificarea periodica, nu ofera serviciu de curatare a componentelor interioare - adica un fel de curatare chimica a calcarului si a depunerilor din schimbatoarele de caldura, din pompa, etc. Au spus ca in cazul in care una din componente se infunda, pur si simplu se inlocuieste cu o componenta noua (dar care costa aproape cat o centrala noua). Imi inchipui ca o curatare chimica ar dura cateva ore, mai ales in cazul in care se desface centrala in bucati, insa sa nu se ofere niciun serviciu de acest tip (chiar si daca la cerere - cu un tarif mai ridicat) nu mi se pare normal. Editat Aprilie 26, 2019 de belasajgo Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 26, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2019 (editat) Nasol. Eu in 2012 am montat. Tot turbotec. Inafara ca nu a vrut sa porneasca de cateva ori nu am avut probleme. O data pe an bag presiune in instalatie. In rest merge. Termostat clasic putere incalzire redusa la 8kw si apa calda maxim. Temperaturi 60c calorifere de fonta si 3/4 din max la apa calda. Imi pare rau ca nu ai avut noroc cu a ta, dar na, cine stie cand crapa a mea. Dar sa revenim, ce sa cumpar? Din prothermul actual goles zilnic cam 300 ml de apa ca sa nu urce presiunea venita dinspre retea Editat Aprilie 26, 2019 de Sharky Link spre comentariu
belasajgo Postat Aprilie 27, 2019 Partajează Postat Aprilie 27, 2019 (editat) Si eu banuiesc ca am prins un produs mai nefericit cu probleme, deoarece cunosc multi alti proprietari de centrale termice Vaillant la care functioneaza centralele de multi ani fara probleme. Vreau sa mai adaug ca in ciuda problemelor avute, tot centrala Vaillant as alege peste 5-10 ani cand nu vor mai exista piese de schimb pentru modelul actual. Asta si datorita functiilor avansate de control disponibile la utilizarea unui termostat inteligent Vaillant, dar si datorita faptului ca in general sunt foarte multumit de centrala termica si de cum functioneaza, exceptand doar pretul ridicat al pieselor de schimb si fiabilitatea mai scazuta a anumitor componente. Editat Aprilie 27, 2019 de belasajgo Link spre comentariu
Sharky Postat August 10, 2021 Autor Partajează Postat August 10, 2021 Vaillant inca duce bine. Dincolo am ales Ariston genus, de 3 ani merge bine si ala. L-am ales pt ca in Cluj stau bine pe partea de service si piesele nu sunt o avere. Il are si un vecin de cand am luat eu Vaillantul, acelasi an si a mers ireprosabil. Acu il ajut pe un vecin sa isi puna oare ce sa aleg? Sa merg tot pe Ariston? Sau ar fi altceva mai miez? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat August 10, 2021 Partajează Postat August 10, 2021 Eu cand am fost in situatia aceasta am ales pe cea cu 5 ani garantie fata de restul care aveau 3 ani. Norocoasa a fost Ariston Genus, merge de 4 ani fara probleme. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Și la mine durata garanției a constituit criteriul principal, dar din păcate nu se mai fabrica modelul. Merge din 2006.Urmaresc cu interes discuția, poate se ivește o idee. Vaillant e ok, îl știe toată lumea, nu mai are nevoie de recomandare, dar parca prea scumpa pe gustul meu pt ce știe sa facă. În 2006 tot din cauza asta a pierdut în favoarea unei westen pulsar 240i, de la Baxi și nu sunt motive de regrete. Și-a făcut treaba cu brio, și încă și-o mai face, și a costat cu 40% mai puțin, doar ca ma gândesc ca mult n-o mai duce. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Doru.Am mai scris pe forum afirmaţia unui verificator de centrală:"de la 5-6 ani în sus puteţi să vă aşteptaţi la probleme,nu după un an,doi".Ştiu şi Ferolli fără condensare care merge bine mersi,fără reparaţii,de peste 10 ani!Şi astea n-au o "reputaţie" prea bună. Vaillant am vrut să iau şi eu dar am ajuns la Viessman... Pe net,mai demult,scria un specialist că o centrală adevărată ar sări de 10000 lei.Şi că astea ale noastre la preţ relativ mic ar fi "surogate"... Chiar sunt curios la ce durată de viaţă le-au estimat/fabricat.Unii vorbesc pe net de 10-15 ani. Faţă de cei care au norocul să fie încălziţi de microcentrale de cartier aş zice că suntem în pierdere.Şi se mai afirmă că s-ar putea pune şi taxe... Link spre comentariu
gica70 Postat August 15, 2021 Partajează Postat August 15, 2021 (editat) Eu o am de 15 ani, este Immergas Zeus cu boiler 60 litri. Curatat boilerul si deblocat pompa. Deasemenea a fost inlocuit montajul electronic ce tine de aprindere si supraveghere. Cel care o verifica mi-a spus ca o mai duce dar sunt constient ca a ajuns la limita! Ce-i drept a costat aproape 35k in 2006. Editat August 15, 2021 de gica70 Link spre comentariu
doru3160 Postat August 16, 2021 Partajează Postat August 16, 2021 1800 a costat a mea, cu kit de evacuare și senzor extern pt corecție funcție de temperatura, dar nu l-am folosit decât o iarna, de pofta. Am preferat termostat de incinta și corecțiile mele. Ale centralei erau prea drastice. Judecând după perioada de serviciu, as putea spune ca a meritat fiecare bănuț. Zilele trecute la ITP, i-am făcut prima spălare chimica a schimbătorului în placi. Link spre comentariu
