miron1947 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 In mod standardizat, un shunt trebuie sa genereze la capete 75mV la curentul maxim specificat, dar dupa ce-l achizitionati, masurati cu ohmetru(respectand polaritatea) rezistenta aparatului, poate are totusi shuntul incorporat. Link spre comentariu
Vizitator mezozoica Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Exact 13.9 ohmi la bornele ampermetruluiam scris si modelul mai sus Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Mi se pare cam ciudata valoarea. Oricum nu poate fi cu sunt.Pune o poza cu ampermetrul si voltmetrul folosite. Si pe voltmetru ce rezistenta masori? Link spre comentariu
Vizitator mezozoica Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Deci are 13.9 ohmi Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Voltmetru are doar 14 ohmi? Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Acum poti sa incerci sa afli care este tensiunea care face acul sa ajunga la capatul superior al scalei (indicatia maxima). De exemplu, in montajul de mai jos se foloseste o baterie de tensiune mica si un potentiometru. Se incepe neaparat de la valoarea maxima a potentiometrului (cativa kilo-ohmi) si se observa miscarea acului pe masura ce micsorezi valoarea potentiometrului. Nu se merge pana la capat, pentru ca se poate arde potentiometrul; doar aprox. 2/3 din cursa. Daca nu se misca suficient (e nevoie de curenti mai mari), se inlocuieste potentiometrul cu unul de valoare mai mica si se reia incercarea, cu aceleasi precautii.In final ar trebui sa aduci acul la indicatia maxima. In acel moment citesti pe voltmetru tensiunea U, care e egala cu tensiunea la bornele instrumentului necunoscut.Acum stim curentul maxim suportat de instrument: I=U/R, unde R=13,9 ohm.Mai departe vom calcula suntul necesar pentru ca indicatia maxima sa fie 3A. Deocamdata trebuie sa fug de la PC. Link spre comentariu
Vizitator mezozoica Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 nu pot pune poza nu reusesc sa fac un sa se distinga tot ce scrie pe elva pun aici tot ce srie pe eleste analogic 0-15Amodel=85C1GB/T7676-199375mV2.5201 Link spre comentariu
Vizitator mezozoica Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Am inteles ca are sunt incorporat doar pentru curent alternativ iar pentru c.c trebuie cumparat un sunt care din pacate nu este pe stoc deocamdata si costa 12 ron. (informatii de la vanzator) Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Ca sa termin socoteala:Acum stim curentul maxim I prin instrument. Curentul maxim total prin (sunt in paralel cu instrumentul) se doreste sa fie 3A. Rezulta curentul Is prin sunt: (3-I)Tensiunea la bornele instrumentului este egala cu tensiunea la bornele suntului. Adica:IR = (3-I) Rsde unde rezulta rezistenta suntului Rs = IR/(3-I) Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Daca 75mV este tensiunea maxima la borne, atunci:Curent prin instrument: 0,075V/13,9ohm=0,00536ADupa formula anterioara: Rs=0,00536*13,9/2,9946=0,025 ohm.Nu strica o verificare prealabila a tensiunii pe instrument cand indicatia este maxima. In schema anterioara potentiometrul ar trebui sa aiba cam 280 ohm. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Pentru 3A maxim este corect, dar scala este gradata la 15A maxim, iar citirea va fi dificila.Pentru o citire conforma cu scala, valoarea suntlui trebuie sa fie de 0.005 ohmi.Dupa opinia mea, ar trebui cautat un instrument de maxim 5A, daca nu chiar 3A, deoarece fie cu suntul recomandat de Dl.Ticu se poate citii pe toata scala, dar cu corectie, valoarea afisata impartita la 5, fie cu suntul pentru 15A o citire directa corecta, dar utilizata doar 1/5 din scala ceea ce reduce foarte mult posibilitatea de apreciere a variatiilor mai mici de curent. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 O alta varianta ar fi sa rescrieti cifrele scalei, 5 cu 1, 10 cu 2 si 15 cu 3. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Am inteles ca are sunt incorporat doar pentru curent alternativ iar pentru c.c trebuie cumparat un suntMiliampermetrul (aşa cum îl aveţi acum) are deci un redresorîncorporat pentru a fi utilizat în circuite de c.a. ?Dacă da, atunci pentru a-l folosi în c.c. acesta trebuie îndepărtat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 19, 2012 Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Nu cred ca are redresare interna, la cele de AC indicativul este 85L1, ori la Dl. este 85C1.Vedeti daca are un simbol de dioda pe scala. Link spre comentariu
