Lumina ambientala montat ulterior, Problema.
jakab
Va salut, am o problema destul de suparatoare si nu stiu ce sa fac, asa ca apelez la voi poate aveti o idee asupra problemei ce ma framanta.Detin un autoturism Mercedes modelul C-class W202 din anul 1995, si de curand am montat 4 bu8cati de leduri care sa ilumineze jos la picioare cand se deschide usa respectiva.Masina e dotata cu un sistem care la actionarea unul din cele 4 usi se aprinde in plafoniera becurile, dar eu nu vroiam sa leg paralel aceste leduri, am zis sa le leg separat fata de plafoniera. (mentionez ca pe plafoniera exista intrerupator cu care se pot seta cand sa se aprinda becurile din plafoniera).Eu am vrut ca cele 4 leduri de la picioare sa lucreze independent fata de cele din plafoniera, asa ca am tras cate un fir de la fiecare intrerupator de la usi la fiecare led separat, iar + am luat dintr-un loc unde este prezent permanent.Problema este ca si cu usile inchise ledurile lumineaza cu intensitate slaba, dar lumineaza! cand se deschide o usa sau toate 4 nu conteaza atunci lumineaza cu intensitate mare (cea normala).Ce sa fac? cum sa fac ca atunci cand usa este inchisa sa se stanga complet ledurile.Mentionez ca la intrerupatoarele de la usi mai vine legat sistemul de inchidere centralizata.Eu doresc sa folosesc tot aceste intrerupatoare fara a mai monta altele separat la fiecare usa!Astept orice solutie care sa rezolve problema.Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • jakab
  • xragon
O sa rezolv treaba foarte simplu, o sa leg ledurile la sistemul de iluminare din plafoniera, si asa nu mai sunt probleme, o sa difere faptul ca se va aprinde toate 4 leduri simultan indiferent care usa va fi deschisa, dar asta nu deranjeaza mult.
  • 5 luni mai târziu...
