emola Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Dupa atatia ani de forumeala as spune ca pentru necunoscatori se poate intampla ca forumul sa fie o sursa mai mare de dezinformare decat de informare.Multi se lasa sedusi de vorbe frumos mestesiugite.Pana nu inveti pe banii si pe timpul tau nu ai cum sa tragi concluzii corecte.Ce ii impiedica ? Realizarile voastre ar trebui sa-i stimuleze, ale tale, ale lui Ionut, Aheghies, Shambala, Felixx etc Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Ma refer in general. pe orice forum mare se intampla asta. Nu toate informatiile sunt bune, iar cine nu cunoaste domeniul nu le poate filtra. Link spre comentariu
emola Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Entuziasmul le este limita. Nici macar nu se obosesc sa perieze forumul, dar sa citeasca o carte ... Cine cunoaste domeniul ? Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Despre ce se discuta aici ?? parca subiectul topicului este "Opinii boxe SONY-APM66ESG" Link spre comentariu
emola Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 ... cum spuneam Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Cine se asteapta sa obtina solutii "nec plus ultra" de pe net este copil mic si in mod sigur va ajunge sa plateasca impozit pe prostie, necunoastere sau incredere fara suport!E de la sine inteles ca atunci cand stii, ai experienta si vrei sa inveti, nu vei lua de buna orice gogoasa, vei filtra informatia si nu te arunci cu capul inainte. Multe informatii sunt contradictorii si trebuie sa alegi varianta corecta!ON TOPIC: ce a incercat SONY sa realizeze cu wooferul plat are ca precedent asezarea decalata a difuzoarelor pe fata incintei. Am in fata 2 woofere SONY de la o incinta de calitate (SS-G70) la care inelul de distantare este parte integranta a sasiului turnat al difuzorului. Din pacate cele 2 woofere au fost distruse prin interventia unui nerod care a impregnat rila cu un lac ce s-a uscat si rezultatul a fost rigidizarea suspensiei!Am avut ocazia sa ascult si o pereche de SONY pe 3 cai la care si media era cu membrana plata. Wooferul era dotat cu 4 bobine asezate in colturile membranei.Per total imaginea stereo era f. larga si stabila. Link spre comentariu
felixx Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 FAL-Japonia http://www.soleberry.net/falspeaker.html Link spre comentariu
VTP Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 @ felixx,Cam cat costa???Cred ca sunt livrate mai mult in Japonia si in jur, la cei ce-si permit!Oricum, moshu nu a auzit de cele mai bune difuri din lume si mai a facut si incinte cu un SPL mare!Asa cum pare, wooferul are 2 bobine inseriate. Link spre comentariu
felixx Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 FAL FLAT C90 N48 Neodymium Flat full-range driver unit £1,530.0027Hz~12kHz Efficiency 97dB(1m) Dimensions 260 (H) ×199 (W) × 70 (D) mm Weight 2.2kg FAL C-60 N48 Neodymium Flat full-range driver unit £765.0040Hz~14kHz Efficiency 95dB(1m) Dimensions 148 (H) ×128 (W) × 55 (D) mm Weight 1.0kg FAL C-40 N48 Neodymium Flat full-range driver unit £450.0060Hz~22kHz Efficiency 90dB(1m) Dimensions 87 (H) ×78 (W) × 40 (D) mm Weight 220g FAL FLAT AMT Neodymium Heil Driver type Tweeter unit £765.001200Hz~25kHz Efficiency 97dB(1m) Dimensions 114 (H) ×89 (W) × 80 (D) mm Weight 1.0kg Din ce stiu,au referinte bunicele. Link spre comentariu
Vizitator nicxxx_ Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am inteles,nu sunt bune de nimic ale mele,o sa le arunc atunci. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am inteles,nu sunt bune de nimic ale mele,o sa le arunc atunci.Daca vrei arunca-le mie ca tot am zis eu intr-un alt post ca Sony nu fac boxe (ma rog ei nu mai fac ce faceau o data) Link spre comentariu
Luca Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am inteles,nu sunt bune de nimic ale mele,o sa le arunc atunci.Nu este cazu sa bagi la cap ce zic uni pe aici.. daca ar fi dupa mintea unora ar trebui sa iti faci boxe cu difuzoare fullrange sau horn si statie pe lampi.Daca este SONY, TECHNICS, PIONEER, ONKYO, CANTON, ELAC, HECO, MAGNAT, JBL.. sunt chinezesti, sunt din gama consumers, nu se aude bine, are nustiuce naspa in ele..... Link spre comentariu
oaki Postat Noiembrie 25, 2012 Partajează Postat Noiembrie 25, 2012 Am inteles,nu sunt bune de nimic ale mele,o sa le arunc atunci.Nu este cazu sa bagi la cap ce zic uni pe aici.. daca ar fi dupa mintea unora ar trebui sa iti faci boxe cu difuzoare fullrange sau horn si statie pe lampi.Daca este SONY, TECHNICS, PIONEER, ONKYO, CANTON, ELAC, HECO, MAGNAT, JBL.. sunt chinezesti, sunt din gama consumers, nu se aude bine, are nustiuce naspa in ele..... Halucinant ! Care este probabilitatea ca voi doi sa locuiti in acelasi oras ? Link spre comentariu
Vizitator nicxxx_ Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Glumeam bineinteles. Link spre comentariu
Vizitator nicxxx_ Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Da,asa este,sony nu mai fac boxe cum faceau odata,dar ce faceau odata a ramas legenda.La unele modele ma refer. Link spre comentariu
