Lustra economica cu telecomanda
Vizitator flame
Salutare tuturor.Sunt nou pe acest forum si sper sa ma ajutati cu o problema.Am cumparat de curand o lustra economica cu telecomanda de la un magazin din Constanta nu ii dau numele ca sa nu fac reclama.Din tavan imi ies 2 fire unul de faza si unul nul si am facut legatura la acestea.Dupa montare am apasat intrerupatorul de pe perete pe ON dar lustra nu se aprinde,decat daca o aprind din telecomanda.Eu vreau sa aprind lustra si din intrerupatorul de pe perete atunci cand apas ON.In momentul acesta eu pot doar sa las intrerupatorul de pe perete in permanenta pe ON si sa folosesc doar telecomanda.Va rog sa ma ajutati daca imi scapa ceva.Multumesc si sper ca am postat unde trebuie.
  • Răspunsuri 6
  • Dr.L
  • criss
  • YO8CDQ
  • salsa
ce model este? nu are 3 intrari pt alimentare? Null / Faza continua / Faza trecuta prin intrerupator! ca aceste sa le ai, mai trebuie sa tragi un fir prin tubulatura actuala pt iluminat(tavan).Pune schema de conectare.
Vizitator flame
Salut.Se numeste Livarno lux dar nu o gasesc pe google.Ea are 3 fire unul de faza,un nul si legare la pamant dar eu in tavan am doar 2 fire faza si nulul si dupa cate stiu la lustre nu trebuie legare la pamant si nici nu cred ca asta ar fi cauza.Nu stiu schema pentru ca nu ma pricep deloc imi cer scuze.Ma gandesc ca atunci cand pun intrerupatorul de pe perete pe OFF se reseteaza si nu mai tine minte cum era inainte sa o sting din intrerupator.In manual scria ca pentru a o aprinde de la intrerupator trebuie sa actionez de mai multe ori intrerupatorul(2-3 cicluri de comutare),dar nici asa nu vrea sa se aprinda.
Desigur ca in plafon ies doua fire. Unul care este faza( deobicei prin intreruptor ), si al doilea este nulul. La cele doua fire poti lega orice lustra cu trei fire. Se vor aprinde toate becurile odata. Daca sunt prea multe mai desurubezi cateva. In cazul tau, ar trebui sa porneasca si din intreruptor, iar pozitia pornit-oprit de doua trei ori, este pentru sursa care aprinde ledurile.
Eu am 2 lustre cu telecomanda. Una are 2 "faze" cealalta 3 Una am cumparat-o cu telecomanda, la cealalta i-am pus eu o telecomanda din comert, deci telecomenzile sunt diferite.Dar la ambele, cand pui comutatorul pe ON, se aprinde faza 1. Prin stingere-aprindere succesiva se aprinde faza 2, 3 si se repeta.Pentru mine e chiar deranjant, dimineata trebuie sa le opresc din comutator, daca se ia curentul peste zi ma trezesc cu lumina aprinsa cand vin acasa :limb: Incearca sa inversezi faza cu nulul (nu cred ca ajuta...).Daca nu, du-o la magazin sa-ti arate ca functioneaza cum trebuie sau sa ti-o schimbe.Banui ca ai dat o gramada de bani. Esti cetatean european si ai drepturi!
Vizitator flame
Va multumesc mult pentru raspunsuri. Pana la urma i-am prins jmekeria:)) Asa este trebuia sa apas repede de tot inchis-deschis de vreo 3 ori sa se aprinda din intrerupator dar eu apasam prea rar nu m-am prins ca trebuie succesiv.Asa e cu manualele astea traduse in romana...O seara buna va doresc!
