potentiometru led
ODoru
  • Răspunsuri 8
  • ODoru
  • Spitfire
  • __farad__
Vizitator pisica matache
Vreau sa pun un potentiometru la un led dar nu situ ce valoare tre sa aiba potentiometru.Daca poate sa imi spuna cineva cum se calculeaza as fi recunoscator.LED: 3.6v 1500mA
Vrei sa reglezi curentul prin led de la zero,la max 1500mA,sau mai putin?La ce tensiune vrei sa-l alimentezi ?5V,12V,etcCand ai o problema de rezolvat incearca sa dai cat mai multe detalii,altfel te vei mira ca nu-ti raspunde nimeni.
1500mA nu este un consum minor! Poate 100mA. Dar nu un amper jumate. Un led se alimenteaza in curent continuu (aici ai stiut) dar aplicatiile mai pretentioase cer o sursa de curent constant (dupa cum a spus si Spitfire). Banuiesc ca ledul pe care il ai este montat deja pe un radiator. Pt ca la 1,5A se va incalzi ceva...Iti dau jos o schema care functioneaza desi nu este cea mai buna. Cea mai buna solutie ar fi un variator PWM (din nou 1-0 pt Spitfire). Tranzistorul trebuie sa suporte minimum 3A si are nevoie de radiator.post-25003-139829525399_thumb.jpegIn loc de 5V poti folosi sursa pe care o ai setata pe 4,5V. La reglajele initiale P2 va fi la valoarea minima (cursorul spre masa), la fel si P1 (cursorul spre P2). Cu un voltmetru pe led regleaza P1 pana la valoarea maxima, fara sa depasesti 3V. Daca la maxim tensiunea nu atinge 3V incepe sa reglezi usor P2 pana ce obtii 3-3,2V pt P1 la maxim (capatul dinspre emitorul T1).Succes
O sursa de curent constant,reglabila,se poate face cu LM317;din pot de 500 ohmi,se poate regla curentul prin led,de la zero,la cca 1,2A.Asa cum s-a spus,ledul are nevoie de radiator,integratul la fel.Randamentul nu e stralucit,daca pe led cad max 3,5V pe rezistenta de 1 ohm cade 1,2V iar integratul are nevoie de cca 3V intre intrare si iesire.Sunt solutii care ofera un randament mult mai bun,dar nu are rost a le aminti in cazul de fata,avand in vedere lipsa de cunostinte elementare.
