Constructie incinte...
Miki Spaga
  • Răspunsuri 33
  • Miki Spaga
    18
  • Yoshiro
    9
  • radu8982
  • CBI
pentru moment raman alea pe care deja le am.urmand ca in cel mai scurt timp (ori la salariu luna viitoare, ori in 2 luni aprox ) dupa ce strang/fac rost de niste bani mai multi sa iau ceva calitativ mai bun.o sa ma uit pe aici pe forum sa vad ce anume as putea sa gasesc.Keep in touch.
Mda...m-am mai gandit aseara si cred ca las mediile "goale" pt moment.O sa ma apuc de taiat/instalat cand o sa le achizitionez si o sa las momentan in 2 cai.Dupa ce fac rost de bani ma apuc sa cumpar si mediile
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buun...dupa un program destul de incarcat ..dus prietena la serviciu, cumparaturi, facut boxe, pregatit de revelion...pot spune ca le-am terminat in data de 30.
Nu vad rostul mai multor poze..cel putin nu momentan...asa ca o sa urc una in stadiul actual.
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... 57397.jpg/
Stiu ca era vb sa iau un difuzor mai mare de medii (lipsa banilor fiind cam principalul motiv pt care nu l-am schimbat), dar momentan raman asa.
Inaltele inca nu le-am montat. Urmand sa incerc sa realizez niste goarne din lemn, pe care as vrea sa le montez deasupra boxelor.
In cazul in care dau gres cu asta ma gandesc sa cumpar niste goarne din comert. totusi..fiind de plastic nu stiu daca se merita sa le mai las deasupra boxelor. Ma gandesc sa nu arate ca dracu. Astept si eu parerile voastre pt acest aspect.
Inca ceva..boxele urmeaza sa incerc sa le imbrac in furnir. Nu stiu cat de bine o sa prinda furnirul peste pal-ul acesta. Asa ca cine a mai incercat / experimentat astept sa-mi zica si mie niste indicii/sfaturi legate de procedura asta.
As putea sa incerc sa le imbrac in autocolant...dar la fel mi-e sa nu iasa urate.
Vopsitul....iese din discutie? Un negru lucios, sau un albastru inchis? Se poate sa iasa in nuante diferite datorita culorilor diferite de pal..dar ma gandeam sa aplic grund si pe urma vopsea.
p.s.
placile mi le-a debitat un prieten care are fabrica de mobila. fiind gratis nu prea am putut sa ma plang de "culori"...mai ales ca sunt din placi recuperate.
p.s.2
am uitat sa va zic de ...sunet.. fata de boxele precedente care aveau un dif de 25 de cm, actualele pot spune ca suna mai bine. La volum mic prezinta un bas frumos. Nu mai au tendinta sa bubuie/sara ca celelalte (banuiesc ca e si datorita faptului ca-s de 2 ori aproape mai mari ca diametru).
Pe rock/jazz se aud frumos, calm.
Personal sunt multumit de ele..mai ales in comparatie cu ce am avut inainte.
Receiverul trebuie sa-l schimb acum. Sa vad cum fac sa-mi iau un Integra A-8850. Ca am mai avut un onkyo a-8830 inainte..si am vazut diferenta cand l-am schimbat pe receiverul acesta. In sensul ca am pierdut din calitatea amplificatorului stereo.
daca vei aborda constructia intr-un mod mai serios vei avea un succes si mai mare.In primul rand trebuie sa faci primii pasi in determinarea parametrilor difuzorului de bas si apoi determinarea incintei potrivite.
nu am sculele necesare pentru asta.in alta ordine de idei..nu am avut succes nici cu o google-ul pt ce scria pe difuzor.nu am gasit absolut nimic.asa ca date oficiale de la producator....banuiesc ca nu o sa gasesc foarte curand din pacate.
Nu ai nevoie de scule pentru inceput. Poti masura impedanta relativ usor si chiar daca nu vei avea o precizie foarte mare macar vei putea estima ceva.Impedanta se masoara cu ajutorul placii de sunet si a unei rezistente. In functie de placa de sunet e posibil sa ai nevoie de un mic amplificator de putere. Este un topic sticky aici intitulat: Masurarea parametrilor T/S. Daca esti determinat sa faci ceva bun nu cred ca vei intampina multe probleme. Important e sa vrei.Oricum daca ai ceva nelamuriri sunt sigur ca te putem ajuta aici pe forum.
pai impedanta am masurat-o cu multimetrul.pe el scrie 8 ohmi, dar masurand-o cu multimetrul iese 7.3~7.4 aproximativ.si da stiu ca in timpul auditiei impedanta variaza...si aia e doar rezistenta electrica a bobinei (daca m-am exprimat corect)
Da, tu ai masurat rezistenta in curent continuu.
Impedanta variaza cu frecventa, adica la frecvente diferite (current continuu = 0Hz) va avea o rezistenta diferita. La aceasta masuratoare conteaza ce valori are in jurul frecventei de rezonanta pentru a determina anumiti parametri ai difuzorului. Cu acesti parametri se poate determina o incinta optima.
Iti recomand Limp ptr masurarea parametrilor.
Poti sa citesti si aici: http://sound.westhost.com/tsp.htm
Din detalii constructive am putea trage iarasi cateva concluzii despre destinatia difuzorului dar nu ai postat poze din pacate.
In lipsa acestor detalii doar prin noroc poti ajunge la o incinta buna pentru acel difuzor.
Eu unul observ urmatoarele:Suprafata mare de radiatie, motor slab, piese polare subtiri. Ar fi mers un Open Baffle ca banui un Qts mare. Oricum daca nu OB atunci incinta inchisa.Fa un efort si masoara-i parametrii. Daca nu intelegi ceva din tehnica de masurare intreaba.
suprafata mare de radiatie = simpla lui marime ?? banuiesc ca la asta te referi (striatiile de pe dif, sau constructia sasiului)motor slab = magnetul ?piese polare = locul unde se leaga firele ?Open Baffle = bas reflex? banuiesc ca prin incinta inchisa te referi la o "incinta pe compresie" ?Cel de la care am luat difuzoarele au zis ca boxele erau ep compresie (de unde au fost dezmembrate). De aceea doream sa merg tot in aceiasi directie.O sa revin cu intrebarile maine.
