Intrebare....
xragon
AM UN MULTIMETRU M890G SI AM VRUT SA MASOR CURENTUL DE LA PRIZA si am facut cum este in imagine ( mia sarit siguranta (am pus-o la loc nu avea nimik) si ma intreb de ce?) ASTA ESTE GRAV... DAR VREAU SA STIU DE CE MIA SARIT SIGURANTA AM DINTRACEA NOUA ,GEN INTRERUPATOR....HEEEELLLLPP :bataie :bataie :bataie :bataie
  • Răspunsuri 4
  • xragon
  • mircea888
  • manely
  • popa ionut
Zile populare
Din ce observ ai comutat aparatul pe Amperi(intensitate) si este normal sa-ti "sara" siguranta deorece tu practic ai facut un scurt, cand masori intensitatea intr-un circuit legi aparatul(ampermetrul) in serie cu consumatorul.Tu trebuie sa comuti pe Volti(tensiune) si sa pui testerul in "gaura" pe care scrie V .Sper ca ai inteles, imi cer scuze dar nu am talentul de profesor.
nu credeam ca o sa aud asa ceva vreodata.....dar uite ca am intalnit si situatia asta....nu se poate masura curentul direct la priza,risti sa strici si aparatul si sa arzi sigurantele...daca chIar vrei sa masori curentul care il poate furniza priza ta ia o rezistenta de sarcina de 2..3KW si inseriaz-o cu ampermetrul...abia atunci iti poti face o idee de cat curent furnizeaza...aceea priza.....NU SE INTRODUCE DIRECT APARATUL PE A IN PRIZA!!
Ai facut o mare greseala.
La priza poti masura tensiunea, nu poti masura curentul maxim pe care il poate da priza, asta pentru ca acesta se determina dupa cablurile folosite, prize, retea, etc.
Curentul printr-un circuit este dat de consumator, de aceea ampermetrul se inseriaza cu acel consumator pentru a masura curentul prin el.
Ampermetrul are rezistenta interna aproape 0 (zero) deci asta inseamna ca tu faci scurtcircuit cand il legi in paralel la priza sau la orice altceva.
I=U/R asadar daca R tinde la zero atunci I tinde la infinit.
