legarea generatoarelor
ASZ12
salut!!daca am doua(sau mai multe),generatoare(E;r) legate in paralel dar de tensiuni diferite formula corecta de calcul pentru ele:E1/r1 +E2/r2 este corecta ???stiu ca legarea mai multor surse identice este: E(tot)=E iar r(tot)=r/nmultumesc!!
  • Răspunsuri 13
  • cristian_draghiescu
  • zal
  • ASZ12
  • em2006
generatoare(E;r) legate in paralel dar de tensiuni diferite...
Nu vă mai bateţi capul pentru un nonsens, în paralel se leagă numai surse care au aceeaşi tensiune !
Daca se leaga in paralel surse cu tensiuni diferite, tensiunea la borne va fi cea a sursei cu tensiunea cea mai mica, ea este cea care dicteaza, le va forta pe toate celelalte. Este firesc sa aiba loc egalizarea potentialelor.Este total contraindicat sa se lege in paralel surse cu diferente mari de tensiune, pentru ca asta provoaca circulatie de curenti intre surse, in loc ca sursele sa debiteze integral numai in sarcina.
stiu ca nu se leaga in paralel doua generatoare diferite(cu t.e.m dif.cu r dif),de fapt este contraindicat dar in problemele de fizica pt bac am intalnit asa ceva si nu am de ales trebuie sa ma informez pe tema aceasta !
Foarte bun raspuns dat de em2006 vor circula curentii prin surse si tensiunea finala va fi data de sursa cu tensiunea cea mai mica. Poti sa legi doua generatoare identice in cazul in care vrei sa dublezi curentul furnizat ( de exemplu generatorul tau furnizeaza un curent de 4 amperi si tu ai nevoie de 6 amperi legi doua generatoare de 4 amperi in paralel si furnizezi lejer cei 6 amperi necesari, deorece sursa ta poate furniza 8 amperi), la fel este cu legarea in serie cand dublezi tensiunea. Bineinteles rationamentul este valabil pentru mai multe surse.
Da, într-adevăr, răspunsul este complet, dar ca să-l înţeleagă trebuie să cunoască teoremele lui Kirchhoff. Or, după cum a enunţat problema (el numeşte formulă... o biată sumă !), tare mi-e că... e degeaba.
  • 3 ani mai târziu...
Cel mai bine ar fi învățând cursul .
Indiciu suplimentar - 7V.
EDIT Mi-am dat seama că s-ar putea înțelege greșit . E liniuță ( dash) ,  nu e minus . Deci 7V .
Editat de UDAR
Domnul kataklysm am un sfat, daca nu reușești să rezolvi problema asta singur înseamnă că ai pierdut timpul degeaba la scoala, si domeniul ăsta nu e de tine. E valabil si pt. cei de pe forum care nu au idee cum se rezolva.
Editat de lrai
