injector diesel
NICA
va salut,intentionez sa verific functionarea injectoarelor diesel cu comanda electrica.nu cunosc tensiunea si curentul de alimentare a acestora.in timpul experientelor am alimentat unul la 12 volti si i-am ars bobina.rog cine cunoaste problema sa ma lumineze si pe mine.multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 5
  • NICA
  • nicolaus
  • doru3160
  • bluey
Vizitator dryano
pai mai nene,masoara un injector bun,dar de obicei are trebui sa iti dea o tensiune de 4,90 si ceva,ceva de genu dar in cel mai bun caz masoaral cu un aparat de masura si vezi ce tensiune iti da,sper sa iti fie de ajutor :da
Injectorul nu da tensiune in primul rand (sau poate e vreun model mai nou de care nu am auzit eu).Apoi : ai 2 tipuri de injectoare 1. Piezoelectrice (mai rapide si cu impedanta mare , Siemens foloseste de obicei din cate stiu sisteme piezo)2.Electromagnetice (cu impedanta mica, de ordinul ohmilor, Bosch foloseste in general sistemul asta)Fiecare sistem are electronica lui de comanda si nu sunt interschimbabile. Comanda pe masina e facuta in impulsuri , un fel de pwm.Chiar daca impulsurile au 12v nu au durata atat de mare incat sa iti arda injectorul.Fiecare fereastra de injectie este compusa din mai multe zeci de impulsuri generate de ECU .La masuratoare e simplu. Cele piezo au rezistenta destul de mare (nu am masurat niciodata unul ca sa iti spun exact dar banuiesc valori de ordinul kiloohmilor) cele em au cativa ohmi.Deci alea piezo nu trebuie sa dea scurt la aparatul de masura, alea EM trebuie sa dea aproape scurt.
Desi nu e de neglijat,blocul de comanda electronica a injectoarelor e ultima grija pe care trebuie s-o ai...sistemul hidraulic in care trebuie conectate pt verificare ridica mult mai multe probleme,iar interpretarea datelor e si mai naspa in conditiile in care pleci la drum fara sa stii notiuni elementare,precum alimentarea electrica a unui injector.Si apoi,sa zicem ca prin absurd,ai ajuns la concluzia ca nu functioneaza bine...mai departe ce-i faci?Nu e chiar simpla treaba precum pare,si daca vrei doar o verificare sumara,poti sa improvizezi o instalatie(cateva recipiente gradate) care sa-ti masoare cantitatea de combustibil pe retur,cu alimentarea originala de pe masina,si in felul asta scapi de cateva probleme greu de rezolvat in conditii de amator.Ca fapt divers,amplitudinea impulsului la injectoarele piezo poate atinge 80-120V...dar impuls,nu-l alimentezi ca pe un bec :rade:
  • 1 lună mai târziu...
