relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 In primar am sarma de 0.5mm iar in secundar de 1mm si are urmatoarele dimensiuni inaltime 6cm , latime 7 cm lungime de 6.5 cm. Are tole U, I .Daca puteti sa imi zice-ti de cati Wati este si ce amperaj are. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Măsoară ''fierul'' ptr aproximarea puterii lui. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Tolele au 2.3 cm mijlocul si 1 cm restul.Acuma am luat carcasa de pe el si vad ca tolele nu sunt U,I sunt E,I.Scuzati. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Deci 2,3 x 7cm miezul (secţiunea centrală)? Ar fi peste 14cm2, cam 200W maxim. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Sa zicem un 150W si amperajul se poate calcula? Link spre comentariu
traianpop Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 P=U*I, =>I(amperajul)= P/UDe exemplu, daca la iesire in secundar ai 10 V, =>150:10= 15AAsta, pur teoretic! Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Deci daca eu am la iesire 27V atunci am undeva la 6 A.Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Deci daca eu am la iesire 27V atunci am undeva la 6 A.Multumesc pentru raspunsuri.Era vorba de puterea care o poate tine miezul, la tine sarma nu duce un curent de 6A ci doar vreo 3A. Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Calculul transformatorului de retea. Pierzi cateva minute cat citesti articolul, dar pe urma iti poti calcula singur parametrii transformatorului. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Calculul transformatorului de retea. Pierzi cateva minute cat citesti articolul, dar pe urma iti poti calcula singur parametrii transformatorului.Multumesc. Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Il completez pe colegul rimache , asta e metoda de calcul a transformatoarelor , pana la 100 VA , sa nu te apuci , vreodata sa calculezi un traf. de sudura dupa aceasta metoda. Link spre comentariu
relucavnic Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Ok am inteles.Ori cum nu aveam de gand sa fac acuma transformatoare am un unchi care se ocupa de asa ceva asa ca eu mai mult partea de electronica Link spre comentariu
