Tv crt Panasonic TX21AT1P sasiu Z8T
adrianvmx
Am pus un pic multimetrul pe scala de diode pe circuitul de bv si am gasit intre pinul 1 si metalul care face legatura la radiatoru de racire in scurt   :rade:  Asta este o buba, nu?? ca pinul 1 din ce am vazut este tensiunea de alimentare dar pe minus, sau e normal sa fie comuna cu GND??
M-am uitat in datasheet si intr-adevar este normal pentru ca pinul 1=GND
  • Răspunsuri 59
  • manely
    22
  • elmar
    15
  • adrianvmx
    6
  • ovy83
    6
nu e neparat nevoie sa fie scurt ...poate sa fie si intrerupt...si releul va decupla...din lipsa de baleiaj  vertical!
verificati ce rezistenta este intre pinii 5 si 6 ....5 si 1!
Pe scala de ohmi nu da nicio rezistenta.
Pe scala de diode-intre pinii 5 si 6 da o valoare de 646 cu plusu la tester pe 5 si minusul la 6 si daca inversez testerele imi da 1913
                            -intre pinii 5 si 1 da o valoare de 613 cu plusu la tester pe 1 si minusul la 5 si daca inversez testerele imi da 1835
e posibil sa fie bun...tot ce trebuie "sa luati" din aceasta masuratoare este ca circuitul nu e in scurt pe iesire...deci... ci cadre posibil bun!
poate aveti conzi uscati pe acolo...in special cel dintre pinii 3 si 7 de 100uf/50v trebuie verificat
Am cuplat maruntisuri ce mai aveam decuplate de pe placa in afara de circuitul de BV si l-am pornit si s-a aprins cu dunga orizontala, pana aici e de bine, o sa-i montez acum circuitu bv sa vad ce zice
Am montat si circuitu BV si s-a aprins TV-u insa nu s-a desfasurat complet de tot pe verticala, mai trebuie vreo 5 cm in sus si inca 5 in jos. se poate regla de undeva??
da ...pana la urma tv-ul nu era defect??? sau era lipituri reci ? ori conzi devalorizati care si-a revenit dupa incalzire (lipire dezlipire)?
daca e vorba de conzi defectul in va reveni....
daca ati schimbat conzii electrolitici din bv ....si imaginea tot nu se desfasoara complet...intrati in service menu...
dati tv-ul pe programul 99 > sharpness la minim>si se apasa simultan tasta mute de pe telecomnda si tasvta V - de pe tv....
reglati Vamp si memorati cu tasta store (str) de pe telecomanda ...apoi iesiti din meniu cu tasta N
Editat de elmar
Ori erau lipituri reci ori era vreun electrolitic care l-am schimbat, ca am schimbat cativa condensatori. Problema este ca nu am telecomanda la el. O sa incerc sa fac rost de o elecomanda si incerc, sper sa se poata regla din service menu, adica ca nu fie altceva buba. Va multumesc foarte mult domnul elmar pentru ajutor.  :aplauze  :101
  • 8 luni mai târziu...
sal!
am si eu pe masa tv-ul asta , cu urmatoarea problema:
in momentul cuplarii la retea , se aprinde scurt led-ul rosu , apoi se aud 7 incercari de a porni ale sursei,dupa care lumineaza intermitent led-ul .
am izolat sursa de tv(pus bec 60w) si deasemenea , la pornire da sa se aprinda becul (cicluri de aprins-stins cu perioada de aprox 1/2 secunde, becul naprinzandu-se la 125 v ,ci cam la 60 v , filamentul abia inrosindu-se)
daca ating cu testerul de la multimetru pinul 1 la STRF6523 , becul se aprinde corect (125 v) auzindu-se releul cum inchide -deschide cu o perioada de 1 secunda.
are cineva idee?
thx!
ce a-ti facut pana acum? verificat lipituri reci de bv?vedeti ca 125v se formeaza din alimentarea shopper-ului.
posibil bv in scurt sau conzii lui uscati 470uf. dupa ce umblati prin aceasta zona,ramane sa reprogramati memoria.Z8 cam sufera de aceasta boala.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am verificat zona BV, condenatori, nu pare nimic defect.
am incercat sa verific sursa pe bec, dar , deasemenea, nu pleaca (pleaca daca ating pinul 1 la STRF6523 , cu testerul de la multimetru,adica se aprinde becul la 125V )
ideea este ca nu stiu daca sursa asta pleaca pe bec...
fiindca daca pleaca , atunci defectul este in sursa.
Editat de mercenarx
asa se aprinde , dar releul din sursa cupleaza si deschide la interval cam de o secunda...
e normal?
am schimbat si trafo linii si face la fel..
la pornire pentru o secunda, am impulsuri hout in pin 33, apoi dispar complet
Editat de mercenarx
e normal?
atunci sursa este ok verifica daca se alimenteaza driveru si schimba si bu posibil dus  cond din driver plus dioda
cu releul este ok asa
ar mai fi schimbarea conzilor din secundar sursa cit si din primar (daca nu iai schimbat) sau memoria alterata
i-am pus pin 36 multifunctional (protection) la masa si functioneaza perfect...
am verificat tot ce se putea verifica pe langa q603 si nu am gasit nimic..
cred ca o sa-l las asa daca nu face vreo figura
  • 3 ani mai târziu...
am si eu unul pe masa acum, a pornit si functioneaza perfect cu pinul 36 la masa
nu am gasit nimic defect dupa indelungi cautari, inclusiv memorie rescrisa
