Tv crt Panasonic TX21AT1P sasiu Z8T
adrianvmx
trebuie sa verificati tranzistorul driver ...si daca acesta primeste impulsuri linii in baza sau numai o tensiune continua care face ca tranz sa fie saturat (deschis maxim) si astfel sa duca la scurtcircuitarea tensiunii de alimentare driver....
  • Răspunsuri 59
  • manely
    22
  • elmar
    15
  • adrianvmx
    6
  • ovy83
    6
D2398 se masoara normal ca orice tranzistor?? ca intre baza si emitor si intre colector si emitor imi da niste valori si daca inversez testerele la multimetru pe scala de diode, nu da scurt(0) dar totusi da.
Cu tranzistorul scos de pe placa am masurat in baza lui si am 7v si dupa rezistenta inseriata pe alimentarea trafo driver am 12v. Procesor defect cumva??
cum incercati sa porniti acest tv? cu telecomanda? daca da...ati verificat daca e functionala?
si eliminati strapul de pe releu...acum ca ati verificat sursa...procesorul trebuie sa dea startul ...cupland acel releu ...altfel nimic nu va porni!
Editat de elmar
Pana akm era releul strapat, acum am scos strapul de la releu si am incercat sa pornesc de panoul TV-ului, a cuplat releul s-a aprins becul montat pe b+ si dupa a inceput sa cupleze-decupleze releul intermitent si dupa cateva cuplari-decuplari s-a decuplat definitiv si s-a stins si becu de pe u1 si a ramas asa
pai si decuplat releul tot asa face ! procesorul sesizeaza ne pornirea liniilor si decupleaza releul!iar daca e scurt la fel....
poate sa fie si ceva care face sa nu porneasca liniile ...de exemplu driverul linii defect!
incercati sa conectati traful linii si spuneti ce manifestare are tv-ul! trebuie sa observati daca traful linii incearca macar sa porneasca ... daca sunt tensiuni recuperate pe el...si ca la ce nivel ar ajunge acestea fata de normal...(vorbesc aici de masurarea cel putin a unei tensiuni recuperate{ex. tens cadre sau video} in secunda in care da sa porneasca)
Si tranzistorul driver sa-l montez la loc?? cu el montat se incalzea rez de pe alimentarea trafo driver si nu avea alimentare trafo driver.
pai normal ca se incalzea rezistenta !!pentru ca pornea sursa fortat (fara ca procesorul sa dea on) iar driverul era alimentat fara ca in baza tranz sa fie si impulsuri de linii...avea doar o tensiune continua care tinea tranz driver saturat!
p.s.  daca nu puneti driverul linii ...cum credeti ca va porni baleajul linii??
Editat de elmar
Am pus totul la loc in afara de circuitul de baleiaj vertical si se aude ca da sa plece liniile dar dupa o secunde se opreste iar cupleaza releul si da sa porneasca si iar se opreste si tot asa intermitent. circuitul de bv este scos de pe placa deci nu pe el este scurt, am decuplat si bobina de deflexie si la fel face, deci si bobina de deflexie e buna
poate nu e  scurt acum pe el dar....acum actioneaza protectia ...pentru ca nu isi face treaba bv!
la acest sasiu ...nu prea merge cu "decuplarile" ! pentru ca procesorul "simte" toate anomaliile produse(din cauza ne functionari unor componente) si decupleaza releul...
puneti(daca aveti)un circuit de cadre bun ...si porniti tv-ul cu toate componentele  montate pe placa!
altfel ve-ti auzi acel releu clampanind la ne sfarsit!! :rade:
