adrianvmx Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Releul tacane odata se aude inalta pentru scurt timp dupa care sursa pulseaza in continuu in aceeasi timp dar in alte intervale mai lungi cupleaza si decupleaza releul .La o atingere a pinului 1 STR6523 sursa porneste daca are sarcina artificiala pe tensiunea de 125V se opreste si releul din tacanit dar dupa cateva secunde se opreste si pulseaza ledul . Atunci cand pornesc sursa tensiunea in colectorul tranzistorului driver Hout este de 0,8V procesorul nu da impulsuri pe Hout desi am o tensiune de 2,7V(pin33) dealtfel tensiunea de 8 volti este recuperata din traful de linii practic in tot acest timp TDA9363 se alimenteaza doar cu 3,3V. A fost inlocuita memoria .Daca are cineva vreo idee ii multumesc. Link spre comentariu
jozsef46 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Lipituri reci(contact imperfect) baleiaj vertical,final audio.Condensatori uscati! Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 am verificat toti condenstaorii electrolitici care pun probleme baleajul pe verticala a fost relipit de cineva inaintea mea finalul audio dealtfel , eu banuiesc procesorul dar vroiam sa aud alte pareri. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Revin cu o noua constatare :daca deconectez pinul 14 procesor TDA9363 porneste inalta odata cu ticaitul releului am rastru pentru cateva secunde , dar daca conectez pinul la loc da sa porneasca inalta si se opreste in fractiune de secunda .Masurat cu sursa externa am pe pinul 14 un consum de cca 30mA. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 20, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Cumpar procesor TDA9363PS/N2/4I1167 poate fi din recuperari Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 28, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Ma poate lamuri si pe mine cineva de ce nu se poate inlocui procesorul TDA9363PS/N2/4I1167 sasiu Z8T cu TDA9363PS/N1/5L0282 acesta din urma tot pe sasiuri Z8T parca sa zic ca l am intalnit . Link spre comentariu
manely Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Salut!Am un TV panasonic cu sasiu Z8T, il alimentez, se aprinde ledul rosu si atat. Nicio tensiune nu este prezenta pe secundaru sursei. Din prima privire am observat ca e destul de complicat acest sasiu. Ma poate ajuta cineva sa-l rezolv?? Link spre comentariu
manely Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Am strapat releul si se aude cate un tiuit scurt la interval de o secunda, ledul e rosu Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Nu ai finalul linii in scurt? Link spre comentariu
manely Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 am verificat finalul linii si e bun. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Nici altceva pe U1 nu este in scurt? Link spre comentariu
adrianvmx Postat Octombrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2013 Din cate stiu eu daca are C.I. Baleaj vertical dezlipit sau defect nu porneste la fel daca are cond. de filtraj in secundar defect/i. Link spre comentariu
manely Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Nu am niciun scurt pe u1, am verificat. Tensiunea de 3,3v este prezenta pe procesor, tensiunea de 8v este lipsa pe pinii de alimentare ai procesorului. Link spre comentariu
manely Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Am suspendat toate iesirile din sursa si tot nu pleaca, cand strapez releul tiuie chooperu. Am verificat diode etc in primarul sursei si n-am gasit nimic in scurt. Ati mai intalnit la acest sasiu astfel de defect?? Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 vedeti sa nu aveti in scurt un corrector de eroare pe tensiuni,caz des intalnit la aceasta"industrie" electronica. Link spre comentariu
