AEG FAVORIT 3420- cere alta noua-eu nu!
pensionarul
Buna dimineata,
Am o masina de spalat vase AEG FAVORIT 3420, care a functionat bine, insa acum nu se mai alimenteaza cu curent. Am verificat cablu de alimentare, programatorul...nu am gasit ceva deosebit. Exista o schema de principiu a ei? Cine ma ajuta ... sau poate cu o solutie? A ramas apa in ea. Este normal sau nu? Ar fi vorba de vreun senzor?! S-a intrerupt din procesul de uscare.
Multumesc! [email protected]
  • Răspunsuri 2
  • pensionarul
  • ALEy
La modelul dv. intodeauna dar in tot deauna unul din comutatorii de la butonul programatorului(dreapt afisor) ramine ne actionat uzura plastic deci:1) desfa capacul superior NU scoate nici un conector de la placa electronica (dreapta din fata masinii) uitate cu atentie la modul de fixare panou de control frontal Fotografiaza marcheaza fiecare conector cu afisorul (sa stii sa le pui la loc )2) ai pe cablaj doi papuci cu conductor gros si papuci izolati .scoatei de pe placa.3) demonteaza protectia de pe spatele afisorului cu mare atentie sub acesta vei gasi doua comutatoare fara retinere(sau cum mai zic unii limitator de cursa) ,cum te uiti la ei stinga dreapta cel din dreapata (cel mai de sus fata de placa) pune ohmetru pe ei si probeaza de mai multe ori comutatorul .4) schimbal daca ai cu ce dac nu adauga unnit su un cap de surub M3 pe axul de la buton la pozitia tras afara se conecteaza la rete pina la programare apoi se automentine prin releu de la placa .eventual poti sa ma suni Alex 0766459289 (dupa ora 10 dar sa ai masina in fta sa te pot ajuta)Succes!
Da, dle Alex, ati avut dreptate.Datorita informatiilor furnizate am reusit sa remediez defectul si sa salvez masina. Un contact imperfect. Sunteti un specialist cu inima deschisa dornic sa ajutati. MULTUMESC!.
