Vizitator gabi_valcea Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Intr-o schema unde imi cere un traf de 4A, pentru redresare imi cere 2 diode 1N5404 care au 3A. Dupa parerea mea daca las asa o sa ard si filtrajul si alte componente... vreau o parere mai avizata Link spre comentariu
Vizitator gabi_valcea Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 http://www.google.ro/imgres?um=1&hl=en& ... =100&ty=58 asa arata partea de redresare si filtrare... Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Dioda / diodele de redresare se ard daca se depaseste tensiunea si curentul maxim prevazute in catalog. Condensatorul de filtrare se distruge daca se depaseste tensiunea pe poli.Daca folosesti un transformator de 4A, folosesti diode redresoare de 3A si ai un consumator de 2A nu se arde nimic. Daca consumatorul e de 3A, diodele se vor incalzi, iar daca nu au o racire corespunzatoare care sa le mentina la o temperatura ca cea prevazuta in catalog, se vor arde in scurt timp, adica se vor transforma in sarma, conducand curent in ambele sensuri. Din cate imi aduc eu aminte, in fisa tehnica a unei diode redresoare este trecute temperaturi diferite si curentii suportati la temperaturile respective. De exemplu 3A la 25C si 2,5A la 75C.Daca folosesti un transformator de 4A cu diode redresoare de 4A si ai un consumator de 4A, fara o racire corespunzatoare la nivelul diodelor si transformatorului, in timp diodele se vor strapunge iar la nivelul transformatorului se va topi izolatia de email de pe infasurari ceea ce va duce la scurcircuitarea transformatorului si destul de posibil sa sfarseasca in incendiu.In concluzie: dimensioneaza corect sursa de alimentare tinand cont de conditiile de lucru. Pe langa toate astea, pune si cate o siguranta in punctele cheie ca sa eviti posibilele incendii.Succes la experimente. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Intr-o schema unde imi cere un traf de 4A, pentru redresare imi cere 2 diode 1N5404 care au 3A.Nu este nici-o greşeală.Pentru o redresare bialternanţă utilizând un transformator cu priză mediană se poate demonstra matematic că diodele sunt solicitate la jumătate din curentul mediu redresat, care constituie unadin caracteristicile principale de catalog ale unei diode redresoare. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Nu era mai bine să dea toate detaliile de la început, eventual o schemă? Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Ba da, dar sa nu uitam ca e vorba de sectiunea incepatorilor.Trebuie sa-i intelegem, iar uneori sa mai si ghicim ce vor. Link spre comentariu
