anton_yo Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 una bucata acumulator HP de 10.8V de 4amperi li-ion. (bine, asta nu conteaza la ce vreau eu sa va-ntreb:)) Intreb in general, si ma refer la orice acumulator de laptop .. Ce parere avetzi: daca tot ejti acas cu laptopu si-l tzii aprins de la 8dim la 3noaptea, ar fi mai bene sa scotzi bateria de la el? sa-l tzii doar in priza fara baterie? credetzi ca-i mai bine pt acumulator? sau.. ? Link spre comentariu
i0nutzb Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 notebookul meu merge exact cum spui tu... nu cred sa fie nici o problema (oricum, bateria mă ţine fix 40 min :death: ) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 teoretic acumulatorul se incarca continuu .Chiar daca acumulatorul pare incarcat 100% , el imediat ce sca de sub o anumita valoare (in functie de producator) este bagat din nou in ciclu de incarcare (chiar si pt 1-2%) rezultatul este o reducere a duratei de viata a beteriei (se consuma cicluri de incarcare , care ar fi putut fi folosite mult mia eficient)Laptopul de pe care tastez eu acum tine 5 ore pe acumulator , il tin toata ziua in priza, si inca nu am observat imbatranirea elementilor, dar mai este timp..... Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2006 pei asta este, eu am impresia ca o baterie reincarcabila are viatza mai lunga dak nu-i folosita..asta care o am la HP a tzinut 13ore neincarcata in acest timp deloc, doar pt muzica, insa cu monitorul inkis in permanentza..practic l-am tzinut sa cante in continuu printr-o statzie la o mashina..iar incarcatorul de masina nu-l aveam la mine. Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 Nexus are dreptate, acumlatorul se descarca chiar daca nu-i utilizat... si cand ajunge la o anumita valoare, porneste un ciclu de incarcare, care se scade din totalul ciclurilor garantate...Eu am un Gericom de 4 ani, nu i-am scos bateria niciodata, si sta cam 6 zile pe saptama in priza si functioneaza cam 8 ore pe zi. Ultima data cand am incercat bateria, ma tinea cam 40 minute.Nevasta-mea are un Toshiba mult mai nou, la care ii scot acumlatoru, pentru ca majoritatea timpului e folosit ca si desktop relplacement... cica producatorul recomanda, o descarcare lenta completa odata la 2-3 saptamni (fara prajit de Cd-uri&stuff), reincarcare completa si depozitare.Restul depinde de lenea si cheful tau de a scoate acumlatorul. Oricum n-ai ce pierde si eventual castigi cateva cicluri de incarcare. Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2006 insa bateria de la un laptop mai veki, a stat timp de un an si 2luni la un laptop pt ca trebuia desfacut laptopul pt a putea scoate bateria..insa o kestie: mergea bateria, tzinea cam 10 minute.. am skos-o intr-o zi, sa vad seria ei ca sa pot cumpara alta, insa d-atunci nu mai functzioneaza deloc. cand bag incarcatorul sa o incarce laptopul, spune ca-i incarcata complet. apoi daca scot mufa incarcatorului moare calc imediat. am constatat ca nu mai tzine deloc curent in ea, am verificat si..nimik. asta-i bateria cu pricina, despre care vorbeam :goodman: Link spre comentariu
Netcrusher Postat Iunie 15, 2006 Partajează Postat Iunie 15, 2006 Eu am un Asus A3h, cumparat de mai putin de o luna, si bateria ma tine doar aproximativ 1 ora. Acumulatorul are 2200mAh. Este normal sa ma tina doar atat? Aveti vreo sugestie? Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Iunie 15, 2006 Partajează Postat Iunie 15, 2006 Ce procesor ai? Daca nu-i bazat pe tehnologie mobila... normal ca nu tine prea mult!Si in plus ma mira cum de are acumlator asa slab! Toshiba lu nevasta-mea are 4000 mA, si un Samsung-u lu varu-meu, vechi de vreun an jumate are 4400 mA. Link spre comentariu
Netcrusher Postat Iunie 15, 2006 Partajează Postat Iunie 15, 2006 Celeron M la 1.6. Asa se vand, cu baterie de 2200mAh... Link spre comentariu
anton_yo Postat Iunie 15, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2006 e, pai de ce ziceti ca si bateria aia din a 2a poza ce-a de la siemensu ala este tot de 4amperi si nu mai tzine nici o secunda. e moarta nu primeste deloc curent.. cred ca-i din circuitu ala al ei..pt ca daca bag curent fortzat in ea fara circuitu ala..tzine..aprinde becul..dar nush mi se pare cam complicata..are 2 etaje de circuite suprapuse si au o mufa cu nijte pini care fac legatura cred ca :toimonster: :smt003 Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Iunie 15, 2006 Partajează Postat Iunie 15, 2006 Pai atunci nu-mi pare nimic anormal... da' in specificatii ce scrie? Oricum daca autonomia scade vertiginos ar fi bine sa faci o vizita pe la service. Link spre comentariu
