integrat DP123
Buna seara! Va rog sa-mi spuneti daca stiti cumva un echivalent la acest integrat: DP123, sau unde as putea sa-l gasesc, ca eu nu am reusit. E un integrat stabilizator pe U1 intr-un tv Daewoo; l-am gasit crapat. Va multumesc!
  • Răspunsuri 17
  • mercenarx
    5
  • fabio09
  • daniel_ac
  • misuraelectronic
deci...nu mai cautati cai verzi pe pereti , ca n-are sens...! circuitul integrat original are codul corect dp125 --- nicidecum dp123 :92 ---, iar echivalentul lui direct este se125 ...!
eu n-am intilnit de-a lungul timpului decit dp125 ca oem part pentru jvc si panasonic...! daca , intr-adevar exista fizic si dp123 , atunci sint gata sa-mi cer scuze pentru dezinformare...! anyway , se125 merge fara probleme folosit ca solutie echivalenta ieftina a originalului din enunt...!
  • 2 ani mai târziu...
acest SE125 , poate fi inlocuit si cu altceva (eventual  facut, dupa schema interna) ?
gasesc toate SE-urile , mai putin 125
 intr-adevar si pe piesa scoasa de mine din tv scrie DP123
pe placuta ceramica este o dioda gen 1n4148 si un transistor (sau cel putin asa cred) , ambele smd)
tranzistorul este in scurt intre doi pini , stie cineva cu ce poate fi inlocuit (este inscriptionat pe el  " DAL") ?
thx!
Editat de mercenarx
ok, am inteles , dar as fi curios ce tranzistor este smd-ul asta (pana la urma piesa asta este compusa din : o dioda zenner, un tranzistor bipolar npn si trei rezistente filmate pe ceramica)
are cineva idee?
