stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Detin acest difuzor,si vreau sa stiu cum pot desface acea calota...insemnata in poza,ca sa ajung la bobinaj sa intamplat ceva brusc si nu se mai aude....doar daca apas pe membrana da un semn ca se aude un sunet foarte putin cel din poza este exact ce am eu Cred ca am postat unde trebuie ! Link spre comentariu
liviu Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Incearca cu acetona , eu asa dezlipeam calotele la difurile mai vechi.La diful asta imi e frica sa nu se duca vopseaua . Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Asta nu e din hartie ..e ceva dur...un fel de plastic,dar nu e plastic.....nu are cum sa fie plastic ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Plasticul e de multe feluri,dar tot plastic e Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Am inteles.problema este cum il desfac,am incerca cu surubelnita dreapta....gen torx ca marime...dar e lipit bine...? Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 inainte de a il desface, mai bine verifici firele din spate, intre membrana si cose. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Firele leonice ,am verificat nu pare nimic suspect ... Link spre comentariu
liviu Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Baga semnal in dif si misca firele leonice cu o penseta , poate ai noroc. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Nimic,nici o miscare...am facut ...acum ce mi-ati spus Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Ai examinat atent legatura firelor leonice cu bornele?Trebuie sa inmoi unpic lipiciul ala,altfel o sa ii faci cam multe gauriAi putea incerca,cum s-a zis mai sus,cu acetona. Dar nu d-aia de unghii,care nici macar nu arde.Acum,nu stiu cat o sa afecteze plasticul. Deci,mare atentie! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 .....momentan nu dispun decat de daia de unghii,sau diluant......da este foarte rigid nu merge cu obiect acutit....Da mam uitat atent,am miscat si cu penseta cum sa zis mai sus, am pus semnal pe fire leonice direct ..nimic ... Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Merge cu acetona din aia normala, pune multa si incepi sa zgarii cu ceva conturul siglei, mai dai o tura in jurul siglei apoi mai pui un pic de acetona.Cred ca e lipita cu vreo rasina, epoxy ceva si nu merge prea bine cu acetona.Daca se aude un pic atunci cand apesi pe membrana sigur sunt de vina firele leonice sau portiunea de fir de la bobina pana la firul leonic. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Si diluantul e posibil sa mearga (banuiesc) Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 ......Da oricum este un plastic scarbos...se sparge...foarte usor ....pun aceton si incerc sa fac asa .... Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Pentru adeziv de genul prenadez diluantul nu prea merge, inmoaie el un pic dar nu se compara cu acetona. Recent am incercat cu diluant in lipsa de altceva si era sa rup membrana la un difuzor.E nasol daca e epoxy, cum e ala cu care sunt lipite firele de la bobina, pe ala il "neutralizezi" cu pistolul de lipit, se inmoaie la temperatura. In cazul tau nu ai cum sa bagi pistolul de lipit pe acolo. Link spre comentariu
