sxnel Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 Sursa are TL494CN, IRFZ 44CN,PEC506,510. Problema este ca la volum mic functioneaza corect dar cand maresc volumul, oscileaza :weedman: ! Oscilatia consta din intreruperi egale ca si durata. Daca cunoaste cineva problema, va rog sa-mi raspundeti !Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 Poate nu se alimenteaza suficient. Posibil cadere mare de tensiune pe vreun fir/contact. Pune un aparat de masura direct pe alimentarea statiei, da-i volum mare si vezi daca scade tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
sxnel Postat Iunie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2006 Sursa "in gol" scoate +-26v. Scade pe masura ce maresc volumul pana la +- 20v, cand incepe "oscilatia" :finga: . Cand este la +-20v, curentul consumat este de 4A. Culmea, lucreaza la "rece" !!! :toimonster: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 Nu la sursa ma refeream, ci la alimentarea sursei. De unde-i dai 12V. Cauta defecte pe traseul ala, daca iti livreaza 4 A la amplif cu +\- 20v, pe intrarea de 12V iti ia mult mai mult. In aceste cazuri, orice contact imperfect sau fir subdimensionat iti poate crea probleme. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iunie 13, 2006 Partajează Postat Iunie 13, 2006 de la ce o alimentezi ? ai cabluri groase ? Link spre comentariu
bad_boyfl Postat Iulie 16, 2006 Partajează Postat Iulie 16, 2006 posibil sa ai nevoie si de un condensator care "va ajuta" la varfuri SA002 este codul lui de la SAL si e foarte indicat sa-l pui mai ales la PRO900, se pune la maxim 20 cm (lungimea maxima a cablului) de amplificator, indicat sa folosesti cablu de grosime 10mm cu "papuci" auriti Link spre comentariu
