iod2 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 cred ca okiah 205 se numestepot gasii o schema la radio asta?ma rugat un mosulica sa ii gasesc un traf de alimentare. Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Okean ...se alimenteaza la 9V; Link spre comentariu
adi1967 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Daca este okean 205 asta este schema. Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 ms de schema, dar tot nu am reusit sa aflu ce tensiuni are nevoie Link spre comentariu
romicap Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 http://www.radiomuseum.org/r/minsk_radi_okean_205.html se alimenteaza cu 6 baterii de 1,5V 6x1,5=9 pune-i un traf de 9vca redresat filtrat si stabilizat la 9V Link spre comentariu
iod2 Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 mosu a venit cu un traf care are 3 pini pe iesire.. aparatul merge la 9.atunci cu un traf de 2x6v ar trebui sa funtioneza. Link spre comentariu
adi1967 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Corect.La intrare in stabilizator avem 16,6 V ,iar la iesire avem 9 V. Link spre comentariu
