giany Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 acest tv are procesor sda 5535-a071,jungla stv 2249,probabil beko 12.7sau 12.8pe cablaj este scris g70.190-15 as dori un dump probat pentru ca are un defect destul de ciudat merge in av dar pe tv am rastru cu purici dar nu gaseste programele doar ceva desincronizari slabe pare un defect de frecventa intermediara am incercat alt stv 2249 un alt selector,filtru dar nimic,de aceea as incerca o alta memorie si fiind smd ar fi indicat sa fie si buna Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 incearca acest dump... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Va salut , un dump probat are cineva ? , are aceeasi manifestare !! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 (editat) Nimeni , nimic ,?? Editat Octombrie 8, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 8, 2018 Partajează Postat Octombrie 8, 2018 Acum 5 ore, dan-a2 a spus: Va salut , un dump probat are cineva ? , are aceeasi manifestare !! Daca era informatia scrisa in memorie alterata ,si dumpul introdus nu era cel bun ,trebuia sa manifeste alta comportare,dar daca are aceesi manifestare , e clar ca exista alte defectiuni fizice, nu de instructiuni(dump). Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Nu este aceeasi manifestare (m-am grabit ) Are desincronizare linii pe imagine , osd afiseaza corect , la fel se manifesta si pe tv si pe av. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Incearca cu aceste dumpuri Beko chassis 12.7.rar Arctic NR21CB0 chassis G99.190-15 proc SDA5535 A070.rar Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Beko 12.7.bin Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Din pacate Nostalgic are dreptate, am scris unul din dumpuri si se manifesta la fel !! desincronizarea este si pe linii si vertical ca si cum ar lipsi scc dar curios osd ok . pot sa intru in meniu si m.s. ..>> o sa schimb si STV-eul daca nu ... la tomberon !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Pe av se comporta la fel? daca merge bine pe av atunci vedem despre ce este vorba Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 (editat) Da , pe AV se manifesta la fel > desincronizare generala , era bun un osciloscop ... Editat Octombrie 10, 2018 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 10, 2018 Partajează Postat Octombrie 10, 2018 Atunci probleme pe linga STV sau poate fi chiar el de vina , dar inainte de al schimba asteapta sati spun eu ce sa verifici ca sa nu schimbi degeaba STV si sa fie la fel manifestarea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Verifica asa , R116 , R122 , R133 , R132 , R134 , C184 220PF , C1284,7NF , C130 2,2UF 16V , aceste diode schimbale direct fara masuratorii , D558 1N4148 , D557 1N4148 , D559 1N4148 , si mai verifica R565 10k , C570 10NF , R564 560 omi dca verifici tot te am spus si face la fel atunci stv cu probleme , banuiesc ca ai schimbat c553 47uf din baza bu Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Multumesc , deocamdata l-am tras pe dreapta , voi verifica !! p.s. > este varianta cu trafo driver ~!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 11, 2018 Partajează Postat Octombrie 11, 2018 Atunci eu mam documentat de pe alta schema , verifica tot de pe pinii 48 , 49 , 50 stv si daca este totul ok atunci problema de stv , diodele 1N4148 care sunt pe acesti pinii schimbale direct fara masuratori 1 Link spre comentariu
