Vizitator Dorin-Nicu Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Buna ziua tuturor,Am o centrala termica Ariston UNO 24 MFFI care pe timp de vara functioneaza(apa calda) perfect, iarna pe incalzire perfect, dar daca in timp ce incalzeste dau drumul la apa calda intra in avarie(LED galben aprins-ceea ce la manual spune ca este problema cu evacuarea). Daca opresc apa calda apoi centrala si pornesc centrala din buton pleaca din nou(sau mai iese din avarie dupa o palma aplicata carcasei centralei). Spre sfarsitul iernii dispar problemele. Am mai citit pe forum ca s-ar putea sa fie probleme cu releele de pe placa. Daca chem reprezentantul imi schimba placa cu totul, ceea ce nu este deloc ieftin. Va rog un sfat sincer. Ce-i de facut? Link spre comentariu
electricu" Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Iti recomand sa refaci toate lipiturile din placa electronica. Daca mai apare defectul atunci ar fi bine sa inlocuiesti releele. Succes Link spre comentariu
Vizitator gabiopel Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Va salut . vin si eu cu o problema aparuta in aceasta seara la centrala mea ariston micro tech.Pornesc apa calda , porneste centrala , flacar si dupa 1 sec se opreste flacara , apoi porneste si se opreste si tot asa face.Opresc centrala , resetez din buton , dau pe caldura si la fel face se opreste-porneste se opreste -porneste . Am scos centrala din priza si pus stecherul pe invers pt cateva minute nu mai facut . Am repus stecherul cum era inainte in priza dau drumul la centrala pe caldura , porneste si dupa un minut si ceva se opreste si porneste iar si apoi peste iar 1-2 min face la fel . Am verificat daca scoate gazele afara si totul este in ordine, evacueaza. Ma puteti ajuta cu un sfat in privinta ei .Multumesc anticipat! Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Aceiasi problema o am si eu. Link spre comentariu
dorofteius Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Verifica impamantarea la priza. Flacara o citeste in functie de impamantare. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Eu asi incerca inlocuirea releului ce actioneaza pompa de circulatie prima data. Link spre comentariu
