Instalatie de incalzire
Vizitator bogdan25
  • Răspunsuri 9
  • yo9gcc
  • rasputin
  • cheluakame
Eu am montata o centrala si au venit baietii de la firma si au montat-o. Diferenta fata de schema ta este ca vasul de expansiune este montat dupa pompa de recirculare sau mai bine zis dupa robinetul notat de tine R3 (intre R3 si primul calorifer). Pe tur unde este montat instrumentul de masurat presiunea si temperatura eu am un Teu si mai am si un aerisitor care are un capacel si atunci cand il desfaci iese aerul din instalatie (are o supapa in el ca atunci cand fine apa sa se inchida singur). Mai am si o supapa de presiune care cand ajunge presiunea parca pe la 3 atm sa refuleze - este montata tot pe tur, nu stiu exact denumirea ei dar seamana cu un robinet si atunci cand presiunea creste necontrolat peste 3 atm scoate apa din instalatie afara, deci trebuie sa ai o teava conectata la supapa direct afara, la mine nu a ajuns sa fie presiunea asa mare.Si ca o mica automatizare am un termostat care este legat la pompa si porneste pompa doar cand temperatuta apei este peste 40 grade, el se monteaza tot pe tur cu o pasta speciala si un arculet, el este un termostat mecanic dar am vazut ca deja au aparut termostate electronice mult mai sofisticate.La mine alimentarea cu apa se face direct in centrala si nu o am conectata permanent la apa curenta, normal daca nu ai pierderi de apa nu ar trebuie sa scada presiunea de apa din centrala.
Nu stiu ce ai facut tu acolo cu apa alimentare si etc.Trebuie sa ai:Pe tur:- 2 supape de presiune 3 bar (1)- termostat cu imersie sau cu bratara (recomand cu imersie) (2)- aerisitor automat (3)- barometru (10)- termometru (10)- supapa termica daca este cazan de otel (1)- robinet de inchidere (4)Pe retur:- filtru Y (6)- pompa de recirculare (7)- robinet de umplere/golire (8)- vas de expansiune (9)- robinet de inchidere (4)- vana de amestec termica (5)Daca nu vrei sa dai bani pe vana poti merge cu o pompa de by-pass dar si aia e scumpa, daca nu si nu poti renunta la ele, dar ii dauneaza cazanului (o sa ai probleme cu condensul care impreuna cu depunerea de gudron formeaza o "smoala" de toata frumusetea).Mai este o modalitate foarte ieftina, dar e oarecum "secretul meseriasului", cine stie nu spune, cine nu stie fura ...ATENTIE!!! Aceasta este schema clasica la un cazan cu lemne. Ea poate diferi in functie de tipul cazanului. Daca nu te pricepi, mai bine chemi pe cineva specializat. O centrala montata prost poate fi periculoasa si poate produce multe pagube (tevi sparte, elementi crapati, sau chiar explozie).Eu nu-mi asum nicio vina pentru eventualele pagube produse. @yo9gcc Vasul de expansiune se monteaza inainte de pompa daca este vas de expansiune deschis. Daca este inchis se monteaza dupa pompa.@ Bogdan, ce tip de cazan ai?
Inainte de a posta tu aici chiar am cautat si eu pe net si am vazut ca toate proiectele cu montarea centralelor este cum ai spus, cred ca la mine chiar nu cred ca isi face treaba vasul de expansiune. O sa incerc sa ii fac modificarea respectiva dar acum este cam greu fiindca deja a venit frigul. La mine nu are montata nici vana sau pompa de by-pass dar nici acea ,,modalitate ieftina,, dar poate cine stie imi spune si mie acel ,,secret,, fiindca dupa cum se vede meseriasi care au montat-o nu prea au fost meseriasi.
Vizitator bogdan25
e un boiler pe lemne . poza a 2 a din lmaginea desenata ( nu prima cu soba su serpentina aia am luato de pe net. dar am analizato si nu e sigura.) de aceea miam facut eu o schita proprie . instalatia am facuto pe ppr. caloriferele sunt standarde luate din dedeman nus improvizatii. ceia ce ma face sami fac griji este faptul cum este vasul de expansiune montat. pompa este montata pe retur si are rolu de a inpinge apa in boiler si in vas de exp. daca as pune vasul de expansiune de ex . intre pompa si filtru Y sau dupa filtru as monta vasul de expansiune imi trage apa din vasul de expansiune nu? cum ar fi mai bn? o sa postez iar imaginea si vreau sa te rog sami explici pozitia vasului de exp. multumesc pt pareree cu respect.
Vizitator bogdan25
acum iam facut o modificare deci vasul de expansiune este inchis. am vazut pe net fel si fel de instalatii am gasit una asemanatoare la ce miai facut tu da este bn dar la mn e un boiler pe lemne si am 4 calorifere. am desenat figura 1 care trebui sa fie corecta ca vasul de exp inchis ar trebui montat dupa pompa. nu cred ca miar trebui un by-pass e o instalatie simpa. tu ai montata o centrala. o sa pun o poza si cred ca o stii.
poza cu centrala. de aici ma-m inspirat eu cu pozitia vasului de expansiune.
Poza ce va servit drept inspiraţie reprezintă configuraţia optimă. Ca şi regulă generală, între cazan (centrală) şi vasul de expansiune respectiv supapa (supapele) de siguranţă nu trebuie să existe elemente de închidere (robineţi sau clapeţi de sens), iar ca loc de amplasare ele se vor monta în vecinătatea cazanului. Deci, în penultimul post, acolo unde aţi scris "sau figura 2", e legătura optimă a vasului de expansiune.
Vizitator bogdan25
deci ca sa inteleg ! vasul de expansiune e bine montat ? am mai vazut si alte tipuri de schite de montaj. si ar fi : vasul de expansiune,filtrul de impuritati , pompa.....etc ce sfaturi imi dati ? este bine? o sa pun iar poza cu schita modificata . vo rog corectatima nu vreau surprize neplacute. multumesc.
