florynyk Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 salut,am si eu o problema am o dacie 1300 berlina pe injectie (monopunct) si nu porneste pentru ca nu primeste impulsuri electrice injectorul, firele sunt bune, o fi calculatorul dus sau vreun senzor (ma gandesc la cel de pe carcasa dicului de ambreiaj) va rog dati-mi un sfat, o parere, (inafar de cel dute la service,asta il stiu si eu), in speranta ca ma veti ajuta , va multumesc anticipat. Link spre comentariu
nelu F Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Senzorul de turatie de pe carcasa ambreiajului (detecteaza si PMS la cilindrul 1) face figuri cand este acoperit cu pilitura de fier si nu mai detecteaza dintii volantei, iar calculatorul nu stie cand sa comande bobinele de inductie ca sa dea scanteie. Normal ar fi ca sa se comande injectorul la inceput sa dea benzina, chiar inainte de prima scanteie. Este nevoie sa-l scoti si sa-l cureti daca este murdar. Daca este curat inseamna ca problema este in alta parte. Oricum poti verifica daca aprinderea functioneaza normal scotand racordul filtrului de aer si cu o seringa sa improsti putina benzina in corpul injector. Daca aprinderea este ok o sa porneasca pt scurt timp.Cum ai facut verificarea ca injectorul nu primeste impulsuri la pornire?S-ar putea sa ai probleme cu pompa de benzina.Verifica si releele de pe contraaripa din partea stanga.Am un manual pt Nova cu injectie in format word ce a circulat mai de mult pe net. Acum cu noile reguli nu stiu daca-l pot atasa aici, dar daca nu-l ai dai pe pm o adresa de e-mail. Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 ...dacie 1300 berlina pe injectie (monopunct) si nu porneste pentru ca nu primeste impulsuri electrice injectorul...La modelele astea de Dacii, problema apare din cauza computerului de injectie, acolo este un defect, am auzit de la colegii care repara Bosch-uri de-astea monopunct. Mai multe nu stiu sa zic, mi-au cazut in mina citeva dar nu am reparat nici unul, n-aveam timp de ele atunci, sa fac cercetari, i-am trimis la cei care au mai facut asa-ceva ca e destul de simplu din ce ziceau ei.Plus ca tipul asta de ecu injectie gasesti usor si ieftin la SH, deja e plin de tipul asta de Dacia la dezmembrari ( noroc cu " rabla " 2012 " ) Link spre comentariu
