modoran Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 esa pun inapoi Tda 2006? sau este o probleme de alimentare? ... Tu ai tv-ul in fata, iti este greu sa verifici daca alimentarea se mentine ? Ai 25V in pin 5 si 12V (jumatate) in pin 4 ? Verifica (schimba) condul de cuplaj cu difuzorul si/sau chiar difuzorul in sine daca totul e ok. La atingerea pinului 1 trebuie sa ai brum puternic in difuzor, concentreaza-ti eforturile in zona finalului pana una alta. Si da, ar fi bine sa lasi TDA 2006 acolo, nu-s chiar 100% echivalente. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Se poate ca 8362 sa nu scoata sunet ok.Ar trebui probat cu ceva amplif extern.Eu am Signaltracer pentru asa ceva Link spre comentariu
Vizitator Mircea George Benga Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Tu ai tv-ul in fata, iti este greu sa verifici daca alimentarea se mentine ? Ai 25V in pin 5 si 12V (jumatate) in pin 4 ? Verifica (schimba) condul de cuplaj cu difuzorul si/sau chiar difuzorul in sine daca totul e ok. La atingerea pinului 1 trebuie sa ai brum puternic in difuzor, concentreaza-ti eforturile in zona finalului pana una alta. Si da, ar fi bine sa lasi TDA 2006 acolo, nu-s chiar 100% echivalente. 11.9 cu 24 V, nu am avut brum puternic si unul slab mai mult de prim contact, acum vad ca nu mai am deloc...Condul de cuplaj de 470 l-am schimbat, este nou (cel de 470 mf) Editat Septembrie 28, 2015 de Mircea George Benga Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Se poate ca 8362 sa nu scoata sunet ok.Ar trebui probat cu ceva amplif extern.Eu am Signaltracer pentru asa ceva asta este cea mai nasoala treaba,sper sa nu fie asta. totusi daca nu are brum puternic cand atinge pinul 1 la tda2006 se exclude momentan. se pare ca defectul este din etajul de amplificare,posibil nealimentat corespunzator. acest tv are si control al volumului cu tda8196. si eu folosesc niste boxe sony portabile cu baterii pt delimitarea rapida a defectului. pt situatia in care jungla nu furnizeaza jf atunci mai exista o scapare prezentata in revista depanatorul,dar asta nu cred ca e cazul doar daca a fost trasnit. c606? c820 si c822 de pe bara de 25v? q601? Editat Septembrie 28, 2015 de bobo Link spre comentariu
Vizitator Mircea George Benga Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 am si eu un sistem de boxe cu amplificare, cum il pot folosi sa delimitez defectul? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Pai pui intrarea boxelor in pin 1 TDA 2006 si vezi ce se intampla; daca ai sunet problema e in etajul final, daca nu mergi mai departe pana in pinul TDA8362. Atentie recomand un cond de 100nF inseriat cu intrarea boxelor alea pentru protectie. Link spre comentariu
Vizitator Mircea George Benga Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 multumesc mult tuturor, maine voi inlocui si ceilalti conzi, o seara frumoasa! Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Buna ziua, am o problema cu sunetul la acest tip de televizor, imaginea este, dar sunetul pe max este aproape inaudibil, am schimbat toti condensatorii de la partea audio (cea delimitata printr-o linie pe placa) si integratul tda 2006 cu un echivalent: tda 2030A (am inteles ca este echivalent), acelasi rezultat, va rog sa ma ajutati, multumesc! Cred ca va trebuie o memorie noua .....sunt toate sansele sa fie defecta. Corectie: Nu am fost atent cand am citit.....am citit doar sunetul este la max.. prin urmare am diagnosticat gresit. Scuze. Editat Septembrie 28, 2015 de gmario Link spre comentariu
gmario Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 (editat) Sustin ideea Domnului Dan.....suspect TDA 8362. Numai stiu exact in ce pin are o iesire audio care merge catre mufa euroscart.....ar trebui sa incercati sa preluati semnalul de acolo macar de proba. Editat Septembrie 29, 2015 de gmario Link spre comentariu
Vizitator Mircea George Benga Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Am verificat la euroscart si are suntet (cu un sistem de boxe) am pus l loc tda 2006, nimic, am izolat pinul 1 de placa si am atins cu ceva metalic, nimic, am pus intrarea boxelor pe placa unde vine pinul 6, nimic... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Am verificat la euroscart si are suntet (cu un sistem de boxe) am pus l loc tda 2006, nimic, am izolat pinul 1 de placa si am atins cu ceva metalic, nimic, am pus intrarea boxelor pe placa unde vine pinul 6, nimic... fara suparare dul la un service ca altfel vei ramine fara tv Link spre comentariu
