goldstar CK-20D10X
dnyfvx
UNDE POT GASI SI EU O SCHEMA PENTRU TV GOLDSTAR MODEL CK-20D10X,prezinta urmatoarele sintome: primeste comanda de pornire,se aprinde led rosu...si la comanda de pornire se aude ca cupleaza dar imagine si sunet nu este se aude doar un pocanit cu intrerupere in difuzoare
  • Răspunsuri 25
  • dan cod
  • bobo
  • gmario
  • dnyfvx
  • 6 luni mai târziu...
Tot acelasi tip de sasiu dar cu microprocesor CXP85112B,cupla releul doar daca se tinea apasat intrerupatorul de retea (Inchis contactul auxiliar).Aparea rastrul cu cursa inversa .Lipsa imagie si sonor,iar tastele P+ sau P- nu aveau nici un efect.Banuiesc microprocesorul.La o verificare cu osciloscopul pe cristalul de cuart vad ca acesta oscileaza.Mentionez ca am primit tv. la reparat fara telecomanda si cu modificari in partea de sursa.Incerc cu o telecomanda universala Pilot si cu primul cod de Philips apasind tasta (1) tv-ul porneste.A urmat reglare UG2,si prin dubla apasare pe tasta MENU am schimbat LOCK in OFF.Dupa aceste operatii tv-ul schimba progamele din tastele de pe panou si se poate porni cu P+,-,deci functioneza normal si fara telecomanda.
  • 5 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Mircea George Benga
Repara sursa prima data,vezi electroliticii din primar si filtrajele.
Buna ziua, am o problema cu sunetul la acest tip de televizor, imaginea este, dar sunetul pe max este aproape inaudibil, am schimbat toti condensatorii de la partea audio (cea delimitata printr-o linie pe placa) si integratul tda 2006 cu un echivalent: tda 2030A (am inteles ca este echivalent), acelasi rezultat, va rog sa ma ajutati, multumesc!
sigur sasiu pc31a sau mc64 a sau b.
uita-te intre pinii trafo linii si vezi ce sasiu este trecut acolo cu vopsea alba(partea cu lipituri).
lasa memoria in pace ca nu are nici cea mai mica legatura cu defectul la acest sasiu.
problema din conzi sau tda8196 sau tda8362 functie de sasiu.
daca este unul din cele doua sasie atunci nu are sincro tda1940.
comunica sasiul si iti zicem ce sa schimbi sau verifici.
continuam aici discutia.
Am un Tda 8362 B (multi pini)
Tda8395P
Tda 4665
AN 5860
Gs 8434-01C - 512s 626G61E (multi pini)
AMTEL 627 24 C04 PC (8 pini)
Ma uit imediat!
PC 31 A 111-M 55A (6)
951 1010 L.H.G sub trafo
Editat de Mircea George Benga
clar sasiu pc31a.
daca atingeti pinul 1 la tda2006 cu degetul sau cu ceva metalic se aude un brum puternic in difuzor?
daca da inlocuiti c610 de pe intrarea in finalul audio,
inlocuiti si conzii din jurul lui tda8196 si lipiturile.
este Tda 2030A acum, da se aude un bazait scurt, nu foarte puternic si langa nu am Tda 8196 ci Tda 8395P, voi inlocui C610 si revin. Multumesc. C 610 este deja inlocuit...
se auzea un brum slab, dar acum am atins iar pinul 1 si nu se mai aude...sa pun inapoi Tda 2006? sau este o probleme de alimentare? ...
