Vizitator Marius199 Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Acum 2 zile mi sa blocat pc'u si isi dadea mereu restart atunci cand se incarca acea bara cu windows.Ieri am instalat windows'u din nou si atunci cand intru in joc, cam dupa vreo 20-30 min isi da restart calculatorul, si nu numai in jocuri, mi sa mai dat de cateva ori si cand umblam la el se bloca timp de 2-3 secunde si se restarta.Ce as putea sa ii fac sa mearga normal?Poate sa fie da la ram? sau de la BIOS, hard? de la faza de acum 2 zile mi se aude pe la hard crrrrrrrrrr putin. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Verificati temperaturile,poate numai aveti pasta la procesor....si se incalzeste foarte tare Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Toate cooler'ele merg bine, nu se incalzeste Link spre comentariu
DonNCSS Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Chestia cu restartu poate fi cauzata din mai motive:-contact termic prost intre procesor si radiator -windows virusat -conzi umflati pe placa de baza sau sursa -incompatibilitate intre rami,in cazul in care ai peste 2 placute ram instalate in pc -bad sectors in partitia cu windowsul si nu numai -cel mai nasol lucru pt cei cu configuratii vechi:placa de baza sa fie pe duca Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Cel mai indicat ar fi sa instalezi un programel care sa-ti arate temperatura procesorului. Mai mult ca sigur in momentul in care te joci procesorul este utilizat mai mult si probabil pasta de contact dintre procesor nu mai este sau e ingrosata. Ai spus ca ventilatorul merge dar asta nu e un semn ca supraincalzirea nu poate avea loc. Deci pune programelul si verifica temperatura proc. Daca n, la momentul restartului intri rapid in bios si la pc helth status verifici temperatura proc. Dar trebuie sa fi rapid. Bafta! Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca hardul "si-a schimbat mersul" eu as zice ca el e principalul vinovat. Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 @bogdan_meseriasu Am intrat in bios si arata temperatura curenta 20-25 grade, nu cred ca ese de la el. @riderinblack_tm nu stiu ce sa zic probabil dar nu stiu daca chiar de al el o fi problema, o sa incerc sa pun altul sa vad daca imi face la fel. @DonNCSS 1. Windows'ul nu este virusat. 2. Asta nu cred pentru ca a inceput sa faca dupa ce nu se mai deschidea si o tinea in restarturi mereu. 3. Am doar o placuta de 1 gb, am miscat de ea, am scoso dar nu cred sa fie de acolo. 4. Ce inseamna bad sectors in partitia cu windowsul? 5. Pana acuma nu am avut probleme de genu asta, calculatorul este din 2007 si a mers bine. Si de cand am instalat windows'ul din nou am lag la unele jocuri, si se misca mai greu. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Ai bad-uri pe hdd,adica erori.....daca zici ca apare bad sectors Link spre comentariu
Vizitator Vali S Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Lag-ul la jocuri este de la temperatura procesorului (considerand ca de obicei iti mergeau bine, nu la jocuri gen ultimu nfs). Temperatura care ti-o arata in bios te poate induce in eroare, deoarece tu intri in bios dupa 10 sec de la pornire si nu are de ce sa se incinga. Iti recomand sa tragi cu ochiul un pic pe temperaturi cu HWmonitor in timp ce rulezi un joc. Daca temperatura e ok atunci treci la urmatorul pas: scaneaza HDD de bad sectors cu un program de diagnosticare, vezi ce gasesti pe aici http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/ Scaneaza si memoria cu Memtest86+ sau ce gasesti pe net mai la indemana. Evident, asta daca nu ti se restarteaza prea repede. Daca e nasol, imprumuta de la un prieten un baton de memorie de care ai tu (ddr/ddr2/ddr3) si un hdd si fa-le proba Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Lag-ul la jocuri este de la temperatura procesorului (considerand ca de obicei iti mergeau bine, nu la jocuri gen ultimu nfs).Temperatura care ti-o arata in bios te poate induce in eroare, deoarece tu intri in bios dupa 10 sec de la pornire si nu are de ce sa se incinga. Iti recomand sa tragi cu ochiul un pic pe temperaturi cu HWmonitor in timp ce rulezi un joc.Daca temperatura e ok atunci treci la urmatorul pas: scaneaza HDD de bad sectors cu un program de diagnosticare, vezi ce gasesti pe aici http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Scaneaza si memoria cu Memtest86+ sau ce gasesti pe net mai la indemana.Evident, asta daca nu ti se restarteaza prea repede. Daca e nasol, imprumuta de la un prieten un baton de memorie de care ai tu (ddr/ddr2/ddr3) si un hdd si fa-le probaO sa incerc maine ce ai spus tu aici.Am o intrebare.. este normal sa se incalzeasca hardul? Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Pana pe la vreo 45-50 de grade se incalzesc si hardurile. Link spre comentariu
Vizitator Marius199 Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Am scanat HDD'u cu HD tune si nu a gasit nimic in neregula. Uitati o imagine cu error scan Link spre comentariu
