florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Salutare. Sunt nou pe forum. Mi-am facut cont din cauza unui prapadit de hard pe care am ceva foarte important(pozele de la botezul fiului meu si videourile cu el), altceava nu ma interseaza..Ce vreau eu sa va rog sa ma ajutati este ca hardul nu mai functioneza.. seara a fost stins pc iar dimineata cand la pornit sotia.. n-a mai mers "please reboot and select media proper device" sau ceva de genu.. am intrat in bios si am vazut ca hdd nu imi este vazut. am stins pc, l-am desfacut, curatat de praf ca era neumblat in el de foarte mult timp.. si schimbat mufele de la hdd.. l-am pornit si nimic. la fel in bios. l-am desfacut din nou si am tinut hardul in mana sa vad daca se poate "simti" ca se invart platanele si mare mi-a fost uimirea cand am vazut ca nu mergea. l-am scos din carcasa si pus pe masa. am o lupa si m-am uitat la el.. nu se vede nimic ars pe el.. l-am si masurat dar la rece.. in functiune imi e frica s-o fac din cauza sa nu fac vreo buba intregului pc..va rog sa ma ajutati cu un sfat cum as putea sa il rezolv. modelul hdd este MAXTOR Diamond Max plus9 160Gb ATA/133 Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 pe alt pc ai incercat? Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 da. am un baiat pe scara care se mai pricepe si l-am chemat sa se uite el. a venit si mi-a spus ca sa incercam cu o alta sursa si daca tot nu merge sa il incercam pe pc lui, dar degeaba. Mi-a spus ca e mort si nu am ce face cu el Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca nu se poate repara, datele sunt recuperabile: http://www.google.ro/#hl=ro&gs_nf=3&cp= ... l=38093640 Stiu pe cineva cu o problema idendica care a gasit un baiat prin Brasov, care cica numai cu asta se ocupa, si i l-a reparat foarte repede si ieftin. Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca nu se poate repara, datele sunt recuperabile: http://www.google.ro/#hl=ro&gs_nf=3&cp= ... l=38093640Stiu pe cineva cu o problema idendica care a gasit un baiat prin Brasov, care cica numai cu asta se ocupa, si i l-a reparat foarte repede si ieftin.ultima speranta asta va fi.. :cry: Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 un sfat, ceva ce as putea verifica la el? l-am luat pe tot la mana acum o zi cu multimetru si totu imi da in regula. am verificat diode bobine condensatori si rezistente.. toate imi dateau continuitate cu aparatu setat pe dioda.. ma rog, nujt daca era bine ca toate sa dea continuitate.. insa eu zic ca nu sunt arse.. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Un program de diagnosticare chiar de la Maxtor.Aveţi nevoie de o unitate floppy şi de o dischetă validă.Rulaţi executabilul având discheta formatată în unitate.După transferul fişierelor pe dischetă restartaţi sistemulavând ca prioritate de butare unitatea floppy (bineînţelescu discheta creată anterior în ea).Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran, faceţi toate testele şiapoi reveniţi cu rezultatele. Fiţi foarte atent la mesajelecare apar ! Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Un program de diagnosticare chiar de la Maxtor.Aveţi nevoie de o unitate floppy şi de o dischetă validă.Rulaţi executabilul având discheta formatată în unitate.După transferul fişierelor pe dischetă restartaţi sistemulavând ca prioritate de butare unitatea floppy (bineînţelescu discheta creată anterior în ea).Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran, faceţi toate testele şiapoi reveniţi cu rezultatele. Fiţi foarte atent la mesajelecare apar !multumesc domnule cristian pentru fisier. insa am unele mici probleme.. prima ar fi ca nu detin o unitate flopy ia cea de-a 2a este ca nu mai am un alt hdd functional pentru a rula executabilul pe o disketa ia baiatu de pe scara este la facultate si ma poate ajuta doar in weekenduri.un alt sfat?? VA MULTUMSC TUTUROR PENTRU CA VA PIERDETI TIMPU CU MINE Link spre comentariu
strombi Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca baiatul dvs. are un rack il puteti incerca si pe rack conectat doar prin USB.in cel mai rau caz cautati un HDD identic si luatii partea electronica. Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca baiatul dvs. are un rack il puteti incerca si pe rack conectat doar prin USB.in cel mai rau caz cautati un HDD identic si luatii partea electronica.nu stiu ce sa spun.. nu stiu daca are Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 un sfat, ceva ce as putea verifica la el? l-am luat pe tot la mana acum o zi cu multimetru si totu imi da in regula. am verificat diode bobine condensatori si rezistente.. toate imi dateau continuitate cu aparatu setat pe dioda.. ma rog, nujt daca era bine ca toate sa dea continuitate.. insa eu zic ca nu sunt arse.. cauta un electronist sa verifice partea de alimentare (diode si eventual bobine).daca toate iti dadeau continuitate inseamna ca ceva nu e ok cu metoda de masurare. Link spre comentariu
florin mulies Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 chiar mai devreme am venit de la munca si am da pe al un service radio-tv din oras unde am intrebat pe domnul de acolo daca il poate repara si mi-a spus scurt si la obiect ca nu se merita reparatia oricat de importante ar fi data deoarece nu se stie sigur ca vor vi salvate pe deplin iar daca se va putea ma va costa undeva la 200euro..ce mai e de facut?? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 sa il pui,pe alt pc ca ai zis ca nu ai incercat Link spre comentariu
Vizitator flopir Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Poti incerca sa faci rost de unul identic, functionabil, si sa ii faci "transplant" de electronica... Link spre comentariu
costi002 Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 off topic: un prieten a patit exact la fel, dar cu un hdd de capacitate mai mare. dupa multe cautari pe net si forumuri, s-a conectat la hdd printr-o interfata numai de el stiuta si gasita pe net, cu un program a dat ceva comezi si a resetat un contor.Se pare ca avea un bug si la un anumit numar de ore de functionare hdd refuza sa mai functioneze. Dupa aceasta procedura, hdd merge f bine. Link spre comentariu
