Albrecht AE4900
PL500
Buna seara si bine v-am gasit !De curand m-am "pricopsit" cu o statie Albrecht AE4900, versiunea cu 80ch FM.Am cumparat-o ca defecta, cu indicatia ca tranzistorul final radio este defect, in realitatefinalul este o.k. insa statia nu functioneaza.Se poate comuta de pe FM in AM, comuta canalele, amplificatorul audio functioneaza,squelch-ul asemenea insa statia refuza sa functioneze atat pe receptie cat si pe emisie.Ce am descoperit (nu singur ci cu ajutorul unui prieten ce se pricepe mai mult in radio):La pinul 78 al procesorului lc72322 nu am nici-o tensiune pt. dioda varicap. Aici am ramas si noi la fel de blocati ca si statia.Vreo idee vis a vis de ce ar mai putea provoca din exterior acest lucru sau microcontrolerul este compromis ?Atasez schema:
albrecht_ae4900_schema.pdf
  • Răspunsuri 7
  • PL500
  • popa ionut
Da este un condesator,nu stiu daca este cel de pe schema ori altul...ce vreau sa te intreb...ceva despre istoria acestei statii:
a fost "surubarita"in bobinele de acordare??
cand apesi pe emisie iti apare TX ceva pe display??
nu receptioneaza in sensul ca nu se aude nimic in difuzor??
ori fasaie asa de capul ei??
deocamdata lasa deoparte diodele varicap...si procesorul...astept rasp tau la fiecare intrebare in parte ca sa te pot ajuta....
E trist daca nu stii cauza defectului..posibil sa fie "macelarita" de "electronist"......
- Pare usor surubarita (ceara perforata la cateva bobine)- La apasarea TX , pe lcd apare tx si bargraf-ul urca la maxim (am incerca pt. perioade f. scurte de timp < 1secunda, pentru ca nu am antena si am folosit un fir de vreo 2m).- pe receptie statia fasaie proportional cu potentiometrul de volum - volumul este f. puternic, amplif. audio functioneaza. Bargraph-ul pe receptie (cu improvizatia de antena) are 1-2 liniute.- squelch-ul functioneaza, in sensul ca taie fasaitul prin actionare- statia comuta: canalele, AM-FM, RX-TX; oprita din buton porneste pe ultimul canal folosit, oprita din alimentare pleaca pe canalul 9.
Ia un bec de 12v,5W sau orice bec dar nu mai mare de 5W si pune-l in locul antenei si emite...ce se intampla cu becul??...eu cred ca statia ta emite RF dar nu in banda care trebuie iar receptia la fel este decalibrata din bobine.....
Da este surubarita nu gluma.. :da .sansele ca sa o mai readuci pe banda sunt mici.. :nas: ..ai nevoie de o alta statie nepipaita si manarita...un generator RF un osciloscop tapan si multa indemanare,rabdare...bine inteles si experienta de rigoare.... daca nu ..:mort
