nationalistu Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Placa a facut parte dintr-un sistem IBM adus de afara,prezinta urmatoarea problema,incalzeste procesorul,cu tot cu cooler in bios imi arata ca ajunge rapid la 80 grade celsius.Am testat 2 versiuni single core,la fel imi face pe ambele procesoare.Orice sfat e binevenit. http://imageshack.us/a/img560/3807/img0972hh.jpg http://imageshack.us/a/img231/4202/img0973ko.jpg http://imageshack.us/a/img96/6597/img0974iw.jpg Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Fizic se observa incalzirea excesiva aprocesorului??daca tineti mana pe radiator.?incercati cu un reset de bios. Link spre comentariu
nationalistu Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Am incercat un reset si am sa incerc o instalare de sistem sa vaz cum se comporta pe viu. Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Se poate sa fie si o defectare a senzorului..dar asta nu afecteaza cu nimic procesorul...Citez dintr-un articol...Senzorii externi sunt diode sau termocuple. Acestea se pot decalibra cu timpul. Acelaşi efect îl prezintă şi cei interni (din procesor). Se mai pune problema corectei calibrări iniţiale.Fie că sunt folosiţi senzorii (traductorii) interni sau cei externi, datele de la ei sunt trecuţi printr-un regulator proprietar fiecărei plăci de bază şi interpretaţi aşa cum a dorit proiectantul. Ceea ce înseamnă că deşi traductorul intern are şansa de a afişa cel mai corect temperatura reală şi acesta poate arăta orice trăznaie de valoare. Oricum traductorul intern este de preferat datorită unei mai mici inerţii termice precum şi unei precizii mai mari de care poate da dovadă într-o implementare corectă. Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Cu calculatorul pornit si biosul accesat se incalzeste (temperatura pe radiator sa o verifici)? De pasta termoconductoare pe procesor nu cred ca mai are rost sa intreb..... Link spre comentariu
bogdan_meseriasu Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Daca radiatorul se incalzeste fizic atunci aveti probleme su sistemul de racire. Inlocuiti pasta si verificati functionalitatea coolerului.. Din cate vad in poza in jurul procului observ condensatori de calitate. Deci nu cred sa aveti o problema cu acestia. Sistemul de racire e problema. Link spre comentariu
nationalistu Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Daca radiatorul se incalzeste fizic atunci aveti probleme su sistemul de racire. Inlocuiti pasta si verificati functionalitatea coolerului.. Din cate vad in poza in jurul procului observ condensatori de calitate. Deci nu cred sa aveti o problema cu acestia. Sistemul de racire e problema.Sistemul de racire e imprumutat de la un prieten unde functioneaza pe un desktop cu procesor tot LGA intel,si e de calitate,bineinteles ca am pasta termoconductoare,altfel nu ma riscam sa pornesc placa si sa ard procesorul.Totusi am sa verific daca se incalzeste fizic radiatorul. Link spre comentariu
nationalistu Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Am verificat mosfetii de pe placa cu un ohmetru sa nu fie careva in scurt,verificat si electroliticii tot cu ohmetru ,si tutusi se incalzeste se simte pe spatele placii cum e cald cablajul de sub procesor.Radiatorul fiind racit de cooler nu ajunge sa fie fierbinte.Are ceva setari in bios legate de v-core,nu-mi da voie sa umblu. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 am 2 procesoare lga de 2,8 unu ajunge repede la 60-65 grade si tine colerul turat maximunu nu trece nici de 45 grade chiar daca il stresez oare nu asa este si procesoru dv asa? Link spre comentariu
riderinblack Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Vei daca pe site-ul producatorului gasesti un bios mai nou decat ce ai tu pe placa. Link spre comentariu
nationalistu Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 am 2 procesoare lga de 2,8 unu ajunge repede la 60-65 grade si tine colerul turat maximunu nu trece nici de 45 grade chiar daca il stresez oare nu asa este si procesoru dv asa? Nu am testat cu procesor dual core, cele single core e posibil sa incalzeasca asa. Link spre comentariu
cristybadea Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Verificati soketul sa nu fie contacte indoite sau surapuse Link spre comentariu
