caudiodesign Postat Iunie 11, 2006 Partajează Postat Iunie 11, 2006 De ceva timp ma tot bate gandul sa fac un montaj cu care pot sa alimentez o bobina de inductie de la retea prin transfer capacitiv.M-am gandit la o schema initiala si vreau sa va dati si voi cu parerea daca am gresit ceva sau nu.In figura 1 este toate schema, urmand ca mai jos sa fie disecata in functie de circuitele active.Pe semialternanta pozitiva(imaginea 2) D2 si D3 sunt in conductie si condesatorul C se incarca de la retea.Pe semialternanta negativa(imaginea 3) D1 si D4 conduc prin poarta tiristorului, acesta amorsandu-se si descarcand pulsat condensatorul C pe primarul bobinei de inductie (imaginea 4).In aceasta faza, D2 si D3 fiind polarizate invers, tensiunea retelei nu poate ajunge direct pe bobina de inductie.Cand curentul scade sub un anumit prag, tiristorul nu mai conduce.Urmeaza alternanta pozitiva care incarca condensatorul C si ciclul se repeta.O seara buna,Costin Link spre comentariu
teslina Postat Iunie 12, 2006 Partajează Postat Iunie 12, 2006 Nu iti mai bate capul cu tot felul de scheme. Uite una aici foarte simpla si eficienta: http://www.geocities.com/teslina/dualicpage.html Variatorul de putere (dimmerul) se gaseste in comert (20-50 ron). Ia unul de cel putin 800 W ca sa nu ai probleme. Condensatorul nepolarizat de 1-10 microF se gaseste peste tot. In schema sunt doua bobine cu secundarele in serie si primarele in antiparalel, dar poti folosi o singura bobina. Este de preferat ca nulul sa fie conectat la borna _ a bobinei, iar dimmerul si condensatorul sa fie pe faza si la borna +. Daca folosesti bobina in carcasa originala, nu vei putea folosi montajul la 100% capacitate decat daca izolezi foarte bine iesirea de inalta tensiune. Daca scoti bobina din carcasa metalica si o pui intr-o cuva separata de plastic cu ulei izolant, poti sa atingi tensiuni si mai mari (dimmerul poate utiliza intreaga cursa a potentiometrului). Vezi sa nu ai electronice prin casa in functiune, concomitent, pentru ca montajul iti impusca o doza buna de armonici in retea. Link spre comentariu
