moro Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Salutare, am o problema... am primit un televizor care la prima vedere nu are sunet, la un ochi pe placa de baza am vazut ca langa mufa unde intra cele doua difuzoare existau niste integrate de tip bga cu 9 pini care au fost recent dezlipite (U163 si U164), are cineva o schema pentru acest model? Banuiesc ca vreun "meserias" si-a bagat mainile prin el, se vede clar conectorul de scart cum este topit de la aer cald (probabil au fost demontate ic-urile cu aer cald)Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 Va salut ! Daca doriti schema dati-ne mai multe detalii despre acest tv-u Sharp model LC-24LS240e ca sa va putem oferi schema . Asteptam !! Link spre comentariu
moro Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Buna ziua, imi cer scuze pt mica intarziere, am fost prins in ceva treburi cu serviciul si n-am mai dat pe net sa zic asa, televizorul cu pricina am lasat balta partea cu sunetul... am luat semnal audio de pe jack-ul de casti din spatele tv-ului... dar se pare ca n-am scapat de problema de ieri... tot imi face niste fente...Sursa din televizor este vestel 17pw80, iar pe placa de baza scrie 23028285 89980 V066H L6 DK17MB62-2.6Eu pe net am gasit ceva Vestel 17MB62-1 schema, dar sunt compatibile? ma gandesc ca ce am eu in televizor este versiunea 2.6? Are cineva versiunea asta de schema?Intre timp am elucidat si misterul celor doua componente lipsa, se pare ca eeste vorba de PT2333 care e un amplif in clasa DZiceam adineaori de fente, problema care o am acum la televizor este ca porneste, sta aprinx cam 10-20 de secunde dupa care intra in stby, daca dau sa il aprind din telecomanda porneste backlight-ul la display dupa care intra in stby si acolo ramane... Link spre comentariu
moro Postat Decembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2012 Am schimbat electroliticii de pe sursa si merge Link spre comentariu
smd-man Postat Aprilie 9, 2018 Partajează Postat Aprilie 9, 2018 Paste fericit tuturor. Reiau acest topic mai vechi . Este vorba de un TOSHIBA 24H8L03-R ce are aceleasi placi ca si tv-ul lui Moro : Sursa 17PW80 MB 17MB62-2.6 Problema initiala - sursa nu pleca datorita lui D715 in scurt. Inlocuit tot grupul 715, 713, 712. Dupa inlocuire tv functioneaza normal in sensul ca intra in stb la alimentare, porneste din telecomanda - totul este perfect. Singura „problema” ar fi : in stb sursa tiuie. Tensiuni corecte pe barele 12v si 24v. Am verificat cu ESR toti electroliticii din primar si secundar. Rezultat: toti buni. Am trecut si la nepolarizati : c714 in loc de 12nf are 8nf (am pus unul de 10 dar aceeasi manifestare), c712 in loc de 470pf 1kv are 420 . Tiuitul apare si cu mb cuplata si fara. Dupa pornire nu mai tiuie. O sa incerc sa pun niste sarcini usoare pe barele de 12 si 24v sa vad ce se mai intimpla. Va rog alte idei ? Cu stima. Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 10, 2018 Partajează Postat Aprilie 10, 2018 (editat) sursa poate sa tiuie si de la filtrajul de pe 300 volti necorespunzator (am intalnit la alte surse) nu strica sa verifici riplul pe cei doi conzi de 27 micro (c705 si c706) , sau pune unul de 47uF/400V in paralel cu cei doi acum am vazut ca tiuie doar in st-by.. tot conzii nepolarizati din primar .. Editat Aprilie 10, 2018 de mercenarx Link spre comentariu
