Amplificator electronica industriala 3220
slkslkslk
  • Răspunsuri 30
  • slkslkslk
    18
  • remus68
  • mircea888
  • liviu
Am reusit cu ledurile multumesc frumos, in schimb mai am o mica intrebare, am facut cum a zis cineva pe forum sa tai balansul toate bune si frumoase timp de 2 zile iar dupa 2 zile a inceput iar sa se auda un canal mai tare unul mai incet iar cand am masurat potentiometrul 2x100k am observat ca pe doi din pin imi dadea valoarea de 50k iar pe celalalt de 27k si am decis sa il schimb cu unul nou dar problema este ca daca fac asta nu voi mai putea folosi optiunea fiziologic ( un filtru ) si intrebarea mea ar fi ca unde as putea sa ma leg si eu cu fiziologicul adica la ce pin al potentiometrului ar trebui ?
Nu are nimeni un potentiometru 2x100k cu loudness? pentru acest tip de amplificator ? daca are cineva si functioneaza inca in parametri normali si doreste sa il vanda sunt dispus sa il cumpar.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat cu potentiometrul, urmatoarea intrebare ar fi cum pot afla pe ce impedanta merge exact amplificatorul? sa fiu sigur ca pe el scrie 8 ohm cel care o modificase inainte a spus ca e pe 4 si nu stiu ce sa cred...
In schema originala, in secundarul trafului de retea sint 2 sigurante de 2A, ceea ce inseamna ca redresorul poate elibera un maxim de 100VA. Indiscutabil, amplificatorul necesita sarccini cu impadanta minima de 8 ohmi (e alimentat la +/- 32V).
inafara de ce spune acea schema mai este vre-o posibilitate de a afla ? pentru ca amplificatorul a trecut printr-o serie de operatii si de modificari in cat cel care a tot modificato nu mia stie exact pe cat a facuto sa mearga
Transformatorul nu mai este original a fost inlocuit tot cu unul de 32 V cablajul este original numai ca nu stiu cum sa fac sa aflu impedanta eu am pus o pereche de boxe pe 8 ohm, la volum mic nu se incalzeste nu nimic dar la volum putin mai mare incepe sa se incalzeasca destul de rau
voi incerca sa imi dau seama de impedanta babeste ca altfel nu cred ca am cum adica pun difuzoare de 8 ohm vad cum se incalzeste si peurma altele de 4 iar daca la 8 se incinge asa tare si la 4 nu e clar ca merge pe 4 ... altfel nu vad cum sa imi dau seama, nu am gasit nimic pe internet care sa ma ajute...
Alimentarea originala era la +/-32V, ceea ce inseamna ca traful original avea in secundar 2 x 23Vca.Te poti juca cit vrei cu impedanta de la iesire... desigur ca se pot monta si sarccini de 4 ohmi daca nu vei utiliza o putere mare de iesire. Important este sa nu depasesti curentul de iesire nominal al amplificatoruluil.
am inteles, am pus odata 4 difuzoare 2 jazz 8 ohm si 2 jazz in 10 ohm, cele pe 10 ohm au basu schmibat cu niste difuzoare no name ... si puse toate 4 dadeam circa 20 ohm ( 18 ) si am observat ca mergea la volum mare destul de clar si fara sa se incinga, dar am preferat sa intreb aici decat sa fac vre-o boacana, mersi frumos
le-am inseriat, din cele de 10 ohm am masurat fiecare difuzor basi au 10 ohm mediile 4 si inaltele 4 iar la capatul firului care iese din filtru imi da 10 ohm cat are diful de bass
