Vizitator deys Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Salut!!!Va rog ajutati-ma si pe mine, sunt nou pe acest forum...... Vreau sa realizez o orga de leduri care sa se aprinda dupa bass. Am achizitionat:niste leduri (12 V),un tranzistor (inlocuitor de tip 31 "BD249C") si un swich in 2 pozitii. Am inceput sa le asamblez dupa schema aceasta http://www.danielandrade.net/2005/12/06 ... king-leds/ am lipit un singur led de 12 V dupa care am facut restul conexiunilor ca in acea schema si apoi totul la o baterie de 9V, am conectat intreg ansamblul la pc, dar problema este ca ledul se aprinde foarte foarte slab. De ce nu merge asa cum trebuie??? :cry: Trebuie sa mai adaug ceva in acea schema sau sa pun niste leduri de 3V??? Tin sa precizez ca am incercat cu bateria de 9V dupa care cu una de 12V dar acelasi efect. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 aici: viewtopic.php?f=209&t=33262&start=60 este o schema testata de mine...functioneaza sigur Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pune leduri ordinare, de 3V. Link spre comentariu
Vizitator deys Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 aici: viewtopic.php?f=209&t=33262&start=60 este o schema testata de mine...functioneaza sigur Si schema aceea ai testat-o cu leduri de 12 V sau 3V??? Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 cu leduri de la brichete Link spre comentariu
Vizitator deys Postat Noiembrie 13, 2012 Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 cu leduri de la brichete aa..ok Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Mai bin iti iei o banda de leduri de 12volti ce marime vrei 1,2,3,4,5 metri folosesti un acumulator de 12 volti (eu am 500mA) dar poti sa iti iei si alt curent de 6W, o mufa tata pentru acumulator , o mufa jack stereo,un tranzistor BD243C si o rezistenta daca vrei ( mai bine ai puneo) ,cablu,si de o mufa jack de calculator dubla......atat.....uite si schema , neclaritati daca ai ,intreabama... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Mai postati mult kkt-ul ala de schema? Porcaria aia e de la si pt cei care n-au nici cel mai mic habar de electronica Link spre comentariu
xragon Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Pai baiatul vroia o schema usoara cred despre jocuri de lumini cu bass numai ca eu iam spus si piesele diferite de imaginea respectiva,,,ba chiar iam spus ca daca are nevoie de ceva sa imi zica,,iam dat cel mai SIMPLU model de circuit,,, Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Si daca intreba "cea mai simpla varianta de a alimenta un aparat de la priza" probabil ii ziceai sa indese firele direct in priza,fara stecher,nu? Ca doar e mai simplu Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 ce am facut eu ani in urma Link spre comentariu
Vizitator deys Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Mai bin iti iei o banda de leduri de 12volti ce marime vrei 1,2,3,4,5 metri folosesti un acumulator de 12 volti (eu am 500mA) dar poti sa iti iei si alt curent de 6W, o mufa tata pentru acumulator , o mufa jack stereo,un tranzistor BD243C si o rezistenta daca vrei ( mai bine ai puneo) ,cablu,si de o mufa jack de calculator dubla......atat.....uite si schema , neclaritati daca ai ,intreabama... Eu tot nu inteleg o chestie ai zis sa imi iau o banda cu leduri de 12 V...............eu am 30 de leduri de 12 V am legat unul singur mai zic odata unul singur exact ca in schema aceea stupida si l-am alimentat cu un acumulator de 12V ,iar rezultatul.........ce sa zic foarte nashpa.Ledul se aprinde foarte foarte slab .Deci de ce sa mai iau inca odata niste leduri de 12 V ? Ca sa mai am inca odata aceasta surpriza..... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Pana la urma...la regulament scrie sa cauti: viewtopic.php?f=35&t=131909 Ca idee,asta e schema corecta: (linkul catre ea e si in subiectul de mai sus) Link spre comentariu
