corneillus Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 salutare colegi. am achizitionat o surubelnita electrica black&decker model KC9036 la care nu am incarcatorul pt acumulatori si as vrea sa fac unul. acumulatorii sun de 3,6 V, cate 3 de 1.2 in serie si banuiesc ca sunt de tipul cd-ni, ca scria CD pe folie si simbolul de la tomberonul taiat cu un X. pot face un incarcator simplu dintr-un traf? e nevoie de filtraj sau direct tensiunea pulsatorie de la puntea redresoare fara condensator ca la acumulatoarele cu plumb? la cat sa limitez curentul de incarcare cu o rezistenta serie? cam cat sa fie tensiunea alternativa, tinand cont de caderea de tensiune de aprox. 1,2 v pe puntea redresoare? ma gandisem undeva pe la 5 Vca sa am in secundarul trafului, apoi puntea redresoare si serie cu rezistenta pt limitare. daca mai pun condensator, tensiunea va mai creste cu 1,4... ce imi recomandati sau ce varianta ar fi mai buna? Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 Pentru a stabili corect curentul de incarcare, trebuie cunoscuta capacitatea (mAh). Daca sunt NiCd, o incarcare normala se face in 14 ore. Cand e incarcat, tensiunea pe element atinge 1.4 volti. Link spre comentariu
corneillus Postat Noiembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 nu stiu capacitatea si nu am gasit nimic pe net. pot incerca cu un curent mai mic de incarcare pt siguranta chiar daca ar creste timpul de incarcare. ce varianta ar merge, cea cu filtraj sau fara?si pe la cat sa limitez curentul pentru siguranta? Link spre comentariu
cristian2009 Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Din ce vad in poza asta incarcatorul scoate 9 V; 200mA curent alternativ. Alte magazine ofera incarcatoare de 5 volti/200mA dar tot alternativ. BLACK&DECKER Część zamienna do KC9036 Charger output:AC5V(FOR:KC 9036 Use) Link spre comentariu
Vizitator expert_vision Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Am facut eu un incarcator pt un pack de 3 accu ni-mh 300mAh. Limiteaza curentul la 30 mA(C/10) si se opreste cand accu ajunge la ~ 4 V (1.3V pe celula).Curentul este limitat la ~ 0.7V/R5. In schema mea ar fi trebuit sa obtin 30mA dar pt ca PWR+ este tensiunea de la un redresor de juma' de sinusoida de 9 V nefiltrat, RMS scade la 20mA.Tensiunea de oprire a curentului este determinata de divizorul de tensiune R6 R7U oprire ~= 0.7*(R6+R7)/R7Pt curenti mai mari de 100mA trebuie schimbat tranzistorul Q2 cu unul de putere tot bipolar. Link spre comentariu
corneillus Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Am rezolvat sa zic problema... am gasit un "baterry charger" care debiteaza 4,8Vdc la 400 mA care s-a potrivit si la mufa si momentan sa zic ca am rezolvat problema. si acumulatorii sunt un pic obositi asa ca daca ma hotarasc sa cumpar niste acumulatori noi o sa fac si incarcatorul propus de dvs. multumesc mult pentru ajutor, o sa retin schema si o sa o aplic cu prima ocazie. toata stima, cornel. Link spre comentariu
