problema bass la placile creativ sound blaster
pop_ady44
Din pacate strategia lor este destul de simpla, se foloseste acelasi hardware dar cu software upgradat tocmai pentru a creste vanzarile. Se poate vedea destul de bine ca nu exista diferente notabile intre cele doua placi: Audigy SE si Xtreme Music.
  • Răspunsuri 22
  • pop_ady44
    7
  • Matrixu
    5
  • Dr.L
  • Sonic
Audigy SE am si eu si mi se pare o placa buna (se aude mai bine ca vechea placa creative,de pe la ineceputul anilor 2000).Dar e mai complicat cu driverele...cu drivere originale se aude prost! Doar cu driverele modate scoate ce trebuie
La mine, driverele modate duc direct la un bluescreen in timpul instalarii :(
Depinde care... Trebuie sa folosesti P17X support pack. Singurul care merge corect (si din prima).
Placa Creative este un Creative Sound Blaster SB0570.
Intredevar, am incercat cu P17X versiunea 2.7 si rezultatul a fost inbucurator. Instalarea dureaza cateva minute dar dupa restart ai acces la Creative Console Launcher si aici ai toate setariile de care ai nevoie pe o placa Creative, inclusiv Bass Redirection, EQ si multe altele. Pana la urma merge bine, asa cum ar trebui sa mearga. Specific doar faptul ca am instalat pe Windows 7 Ultimate SP1 x64, instalare curata. Se poate vedea totul in imaginea de mai jos
Posted Image
Un lucru interesant ar fi la instalarea pe XP cu driverul de mai sus P17 :nas: . Placa de sunet Sound Blaster SB0570 este vazuta ca si o placa X-Fi Audio Extreme :freaza: . Pe langa acest fapt mai apar in consola si obtiuniile de : 3D si Crystalizer, care fac sunetul mult mai placut si mai clar :aplauze . Deci....eu trag concluzia ca placiile de sunet Creative sunt minunate :101 , doar ca partea de suport software si drivere lasa de dorit in momentul in care ai o placa de sunet Creative mai veche si vrei sa o folosesti pe sisteme gen Windows7 sau Windows8 :sparge: .
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vreau sa va spun ca, cu acest "pack" de drivere, placa de sunet Creative Sound Blaster merge si pe Windows 8. Am testat Windows 8 sa vad daca merita (noroc cu versiunea User preview) :aplauze si am zis sa incerc sa instalez si aceasta placa de sunet, stiind ca sunt probleme cu driverele. Instalarea e mai greoaie, intrucat trebuie configurat Windows8 sa porneasca cu "Advanced Startup Option" care nu mai apare daca apesi tasta "F8" ca la versiuniile anterioare de Windows ci trebuie cautat prin meniuri. Iar dupa restart trebuie aleasa obtiunea cu "Drivers not digitaly signed" si abia apoi se poate instala placa. :dans: Respecte.
Vizitator badrian82
Cred ca faci confuzie intre X-Fi Xtreme Music si X-Fi Xtreme Audio! X-Fi Xtreme Music (SB0460) arata cu totul altfel, are profil inalt si alt procesor de sunet. Xtreme Audio este in schimb un Audigy SE re-branded si e cea din imaginea postata de tine. Placile de sunet X-Fi Xtreme (cu exceptia modelului Audio) au un procesor nou de sunet si anume EMU20K1, fata de CA0106 la Xtreme Audio si Audigy SE.
